Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
Question Forum Plomberie : Comment changer résines sur adoucisseur Permo Data 7
Quelqu'un a-t-il déjà change les résines d'un adoucisseur Permo ?
Mon adoucisseur a environ 15 ans et fonctionne bien d'un point de vue programmation, etc., mais la qualité de l'eau n'est plus suffisamment adoucie.
Je voudrais changer les résines cationiques. Où les acheter ?
Il y a t-il un représentant Permo dans le Nord ou en Belgique ?
En vous remerciant.
CharlieB
En vous remerciant.
CharlieB
02 janvier 2017 à 17:57
Je viens de réaliser l'opération sur mon adoucisseur Permo Data 7 16 litres de 1992.
Cela fait la seconde fois que je le fais et c'est assez simple.
Pour les résines, je les ai trouvées en ligne chez Amaveo.
Sac de 25 litres à 110€ mais pour mon modèle, je n'en ai utilisé que 16 litres.
On isole le Përmo du réseau avec le bypass. On débranche la prise. On déconnecte le tuyau du bac à sel et celui de la vidange.
On dévisse l'arrivée et le départ d'au en faisant attention de bien garder les 2 joints.
On déplace le Permo dans un endroit propre où on aura de la place pour travailler.
On bloque le corps de cuve avec les genoux ou on demande à quelqu'un de le faire.
On dévisse la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
On retire délicatement la tête de la cuve en prenant soin du tube plongeur.
On vidange les anciennes résines et on les isole pour les déposer en déchetterie ensuite.
On rince bien la cuve à l'eau claire.
On remplit de résine en mesurant bien le bon volume. 16 litres pour moi.
On tasse légèrement en tapotant la cuve au sol et on complète avec de l'eau claire.
On graisse le joints et le pas de vis (vaseline).
On remet le tube plongeur dans la cuve puis on revisse la tête dans le sens des aiguilles d'une montre.
On graisse les 2 joints (vaseline) et on remet en place le Permo (Opérations inverses du démontage).
On reconnecte l'eau (bypass) et on vérifie étanchéité.
On déclenche une régénération forcée.
Voilà, c'est reparti pour 15 ans ;-)
18 août 2022 à 08:57
J'ai un Permo Data 7 Bio System de 16L. Je dois changer la résine.
J'ai ouvert et vidé le réservoir. En plus de la résine, j'ai mis du sable au fond.
Quand vous avez remplacé votre résine, avez-vous remis du sable ?
Si oui, combien de litres de sable et combien de litres de résine ?
Bien cordialement.
Benoît.
Bien cordialement.
Benoît.
01 novembre 2023 à 19:03
Bonjour Benoît. Votre post est inutile, vous n'aurez pas de réponse, l'invité non identifié de 2022 n'ayant fait qu'une apparition furtive.
Citation :Drôle d'idée. Le sable n'échange pas les ions, pas plus que le sucre en poudre.
02 novembre 2023 à 09:54
Bonjour GL
Les Permos sont faits comme cela. C'est un constat.
Il y a du sable jusqu'au-dessus de la première crépine.
Et après le reste de la résine.
Du coup, j'ai trouvé ma réponse. Sur un Permo. D16 comme le mien avec une bouteille de 18,5 l. Il y a 1,8 l de sable/cylex et 14 l de résine. Pour avoir 20 % de vide pour le brasage lors des régénérations.
J'aurais bien remplacé le sable par le sucre, mais j'ai peur au caramel...
03 novembre 2023 à 13:26
Bonjour Benoît (n'oubliez pas de vous identifier, cela vous permet de recevoir les notifications).
Je poserai la question à la prochaine visite annuelle de BWT.
Une recherche rapide sur le net avec les mots clés sable cyclex mène juste au sable siliceux proche de la silice SiO2. Il y a de nombreux usages industriels dont la filtration.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas de sable dans les adoucisseurs Prestige Bio qui utilisent les composants Permo.
La résine en elle même est d'une manipulation délicate, des petites particules dorées qui, insolubles, peuvent voleter et se déposer partout. C'est le cas quand le technicien de la marque est mal outillé et peu soigneux ; expérience vécue.
Cordialement
Cordialement
03 novembre 2023 à 18:13
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Oui c'est ce que j'ai compris, que beaucoup d'adoucisseur n avait pas de sable/cylex.
Mais je me dit que si il a fonctionné comme cela pendant 15 ans je vais rien changer et lui remettre du sable avec la résine.
Même si j'ai hésité à lui mettre 16l de résines sans sable....
Quelle était le risque ?
Benoit.
Benoit.
05 novembre 2023 à 07:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bonjour Benoît.
On se demande quelle est l'utilité du sable, sinon de faire du volume.
Le sable reste-t-il au fond ? Se mélange-t-il aux résines ?
Dans le fonctionnement purement chimique seule la résine est le réactif.
Pour mesurer le Th en °F on utilise un réactif classique prévu pour.
Citation :Aucune idée, on n'est pas technicien de maintenance chez BWT. Mais on se renseignera.
05 novembre 2023 à 10:33
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Une chose est certaine, c'est qu'après quinze ans, le sable était bien au fond de la bouteille.
06 novembre 2023 à 20:45
