Profil du membre hguelo
Membre inscrit hguelo sur le forum Plomberie
hguelo
Multi-Forums
Bonjour GL et merci de votre réponse ; en effet, vos conseils semblent plein de bon sens ; augmenter le diamètre m'ennuie parce que je souhaite trancher le carrelage au minimum (genre 50-60 mm) pour passer le tuyau et les coudes (réparation inesthétique).
Oui, je pense finalement qu'un montage à blanc serait judicieux, notamment pour l'évacuation du lave-linge (je n'avais pas penser à l'éventuel dégorgement). Il est clair d'une bonbonne de rétention ne poserait pas de problèmes d'écoulement car elle s'assimilerait à un puisard.
Cordialement,
Bonjour GC et merci également de votre réponse.
A la condition que vous précisez (curage régulier), vous me rassurez en pensant que "tout va bien".
Passer au dessus de la porte est mon plan B. J'ai étudié diverses solutions, en passant par un réservoir (j'ai la place) et une pompe automatique immergée avec alarme de dysfonctionnement, voire du matériel SFA.
Mais cela impose une technologie plus compliquée et logiquement moins fiable.
A commencer par les propulseurs SFA (j'en ai déjà utilisés : ils sont de temps à autres sujets à des pannes comme tous ces matériels) ; côté tarif, le propulseur adapté vaut 500 à 600 euros selon fournisseur.
Comme le moteur est puissant et que je protège tous mes appareils des coupures par des onduleurs (les joies de la campagne), cela m'impose un onduleur à 300 euros minimum (bas de gamme) ; la pompe immergée baignant dans un réservoir pose également problème, bien qu'on trouve des modèles de marque acceptable à partir de 30 euros, moins puissants (250 W = onduleur à 110 euros), car ils ne supportent ni les eaux chargées de détergents (lessive), ni les eaux chaudes (limite 35°C), ce qui pose problème avec le lave-linge qui peut cracher de l'eau jusqu'à 80°C sur certains programmes.
Donc, oui, j'ai bien envisagé cela, d'autant que j'adore bricoler ce genre de trucs et les automatismes qui vont avec, mais les inconvénients sont nombreux et surtout, rien n'a jamais fait mieux que la gravité pour évacuer de l'eau...
Bien sûr, si ça marche !
03 janvier 2017 à 11:19
forum consulter ce sujet Passage de seuil pour évacuation
Bonjour à tous et toutes,
Idéalement, je dois passer un tuyau d'évacuation PVC ø 40 mm le long d'un mur, avec la pente nécessaire.
Mais ce mur comporte une porte... Là, ça se complique.
J'ai imaginé cette solution (voir schéma) ; une espèce de long siphon (120 cm), avec un regard de chaque côté pour éventuellement nettoyer les dépôts de tartre, de crasse et de lessive (évier + lave-linge).
J'ai déjà questionné des connaisseurs, mais les avis sont contradictoires.
Quelqu'un aurait-il un avis formel pour confirmer ou infirmer la faisabilité de cette solution.
Outre les problèmes d'encrassement auxquels je m'attends et que je devance avec des trappes de visite, cela va-t-il gêner, freiner, contrarier, voire empêcher l'écoulement.
Je peux aussi réaliser un montage "à blanc" pour valider la solution, mais si je peux me l'éviter, ce serait mieux.
En souhaitant que ma question soit pertinente et intéresse d'autres amateurs désireux de ne pas fracasser le carrelage et la dalle armée.
évacuation passage seuil bd800
02 janvier 2017 à 19:29
