Hydrophore Stork moteur vibre mais s'enclenche plus
6159
Question forum dépannage plomberie : Hydrophore Stork moteur vibre mais s'enclenche plus
danbuv
danbuv
J'ai un Hydrophore Stork.
Le moteur ne fonctionne plus.
Il vibre légèrement, mais ne démarre pas.
La vibration s'arrête et se redéclenche après une seconde et ainsi de suite.
Quelqu'un pourrait me dire si c'est le moteur ou le condensateur.
10 juin 2015 à 12:08
30 084 messages
Bonjour. Il s'agit donc d'une pompe équipée d'un moteur asynchrone monophasé.
Dans le cas que vous décrivez, on pense que le condensateur pourrait être en cause, et qu'il faudrait le remplacer.
Il ne faut pas insister lors du démarrage car le moteur s'échauffe anormalement.
Une protection surintensité peut alors déclencher, ce qui est souhaitable.
11 juin 2015 à 08:10
Proposer une réponse à Hydrophore Stork moteur vibre mais s'enclenche plus
  • 1. Sanicompact SFA 43 moteur ne s'enchenche plus
    N°8688 : Bonjour. Je dispose d'un Sanicompact 43 dont le moteur ne s’enclenche plus après injection de l'eau dans la céramique. J'ai démonté l'ensemble et rien n'empêche le moteur de tourner. Question : le mécanisme...
  • 2. Problème mon broyeur WC ne s'enclenche pas
    N°5670 : Bonjour, J'ai un souci avec mon broyeur WC, quand je tire la chasse d'eau. J'ai le broyeur qui ne s'enclenche pas, mais si je mets un léger coup de pied dans le broyeur quelques minutes après il s'enclenche ou bien au bout de...
  • 3. Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
    N°9193 : Bonjour tout le monde. Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement. J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme...
  • 4. Chauffe eau gaz rampe gaz s'enclenche pas d'eau chaude
    N°2124 : Bonjour, j'ai un chauffe-eau gaz, il s'enclenche bien dès la demande eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède. Un conseil serait le bienvenu.
  • 5. Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
    N°2224 : Bonjour ; mon chauffe-eau instantané à gaz ne s'enclenche pas malgré le changement des piles et la pression d'eau d'entrée est correcte, je n'entends plus le bruit probablement d'une électrovanne comme avant au moment de...
  • 6. Chauffe eau Saunier Duval OPALIA C 10 gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas
    N°5340 : Bonjour, J'ai un chauffe eau Saunier Duval opalia C 10 de 2000, le gicleur s'enclenche mais l'eau n'arrive pas. Peut-être un problème au niveau du brûleur. Par avance merci pour votre solution.
  • 7. Le pressostat se ferme mais le moteur ne démarre pas
    N°5294 : Bonjour, Sur une alimentation réseau citerne eau de pluie, je remplis (en actionnant manuellement le pressostat) la vessie de 18 litres jusqu'à 5 bars ; Puis j'entends l'enclenchement du pressostat lorsque la pression baisse...
  • 8. Problème Sanibroyeur qui ne s'arrête pas
    N°4899 : Bonjour Une fois enclenché, mon Sanibroyeur ne s'arrête plus. Que faire ? D'avance, merci
  • 9. Pompe de relevage qi ne s'arrête plus
    N°5203 : Bonjour, j'ai une pompe de relevage AMA DRAINER 301 dans un puisard. Normalement, la pompe s'enclenche quand l'eau en remontant fait remonter le flotteur de la pompe. Je me suis rendu compte récemment que cette pompe...
  • 10. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
>>> Résultats suivants pour : Hydrophore Stork moteur vibre mais s'enclenche plus >>>
bricovideo photosforum bricovideoprecarite energetiquebricovideo demontage vieux robinet evier
