Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
Bricolage conseils plomberie : Chauffe eau à gaz instantané s'enclenche pas
Bonjour ; mon chauffe-eau instantané à gaz ne s'enclenche pas malgré le changement des piles et la pression d'eau d'entrée est correcte, je n'entends plus le bruit probablement d'une électrovanne comme avant au moment de l'ouverture de robinet d'eau chaude, l'eau sort du robinet en débit normal mais froid. Les brûleurs ne s'allument pas. Merci.
Forum 1 Questions plomberie
Bonjour, je vous propose si vous vous y connaissez de vérifier l'état de la membrane, ou de la faire vérifier par un plombier, je vois plus une panne à ce niveau, plombyboy.
