Remplacement mitigeur d'évier un peu spécial
8509
Question Forum Plomberie : Remplacement mitigeur d'évier un peu spécial
Matrou
Matrou
Bonsoir à tous.
Après quelques semaines d'utilisation dégradée du petit mitigeur (photos ci-jointe), les pièces ont cassé...
Il y a donc les 2 entrées d'eau froide et d'eau chaude et la sortie vers le robinet.
J'aimerais changer uniquement le petit mitigeur mais je me demande s'il s'agit d'une pièce standard, s'il y a des mesures à prendre avant de le remplacer et quelles précautions prendre lors du remplacement.
Est-ce que vous avez une idée de comment faire ?
Merci pour votre aide !!!
remplacement mitigeur d'évier un peu spécialremplacement mitigeur d'évier un peu spécialremplacement mitigeur d'évier un peu spécial
27 octobre 2021 à 00:42
Proposer une réponse à Remplacement mitigeur d'évier un peu spécial
  • 1. Mitigeur évier en remplacement d'un robinet
    N°2445 : Je viens d'acheter un appartement datant de 1959. L'évier est en céramique (hauteur 80cm) et le robinet est placé à 111cm du sol. Les canalisations ne sont pas visibles (elles doivent passer dans le mur). Je cherche à changer...
  • 2. Évier inox agrandir un trou existant choix du mitigeur
    N°5533 : Bonsoir, Je viens de passer un après-midi épouvantable... Voilà, j'avais commandé un mitigeur Hansgrohe Focus E² par internet en remplacement du mitigeur d'origine installé dans mon évier inox. Le problème est simple le...
  • 3. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 4. Remplacement flexibles sur mitigeur Grohe Eurodisc
  • 5. Mitigeur d'évier fuit en goutte à goutte
    N°5152 : Bonjour, J'ai le robinet mitigeur de mon évier qui fait un goutte à goutte. C'est un mitigeur chromé de la marque Roca et lorsque j'ai pris contact avec des plombiers afin de faire établir des devis, l'on m'a expliqué qu'il...
  • 6. Changer joints robinets mitigeur d'évier
    N°6878 : Bonjour. Je me suis décidé à changer les joints des robinets de mon mitigeur d'évier. Il fuyait tantôt un peu, tantôt d'avantage (suivant les jours). Résultat : Plus une goutte ne coule du col de cygne mais... maintenant...
  • 7. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 8. Changement d'un robinet mitigeur d'évier
    N°4428 : Bonjour. Comment enlever un ancien robinet mitigeur d'évier pour en reposer un autre ? Merci.
  • 9. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 10. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Remplacement mitigeur d'évier un peu spécial >>>
