Fuite chauffe-eau resserrage ou changement complet ?
Questions Problème Plomberie : Fuite chauffe-eau resserrage ou changement complet ?
En rentrant chez moi j'ai découvert des gouttes d'eau qui tombaient de mon plafond je voudrais savoir si je devais remplacer mon chauffe-eau où il faudrait resserrer / changer les joints avant de faire quoi que ce soit ?
Voici une vidéo du chauffe-eau : https://youtu.be/PuZ3cYtlQ1I
14 novembre 2022 à 19:48
Réponse 1 dépannage plomberie
Bonjour Dr_charatan. L'appareil a l'air bien vieux, et la fuite pourrait venir de l'entrée eau froide, plus précisément la jonction avec le groupe de sécurité, mais la cuve peut également être percée. L'effet est le même.
L'effet étant récent, il est temps de prendre des précautions.
Pour la nuit, vous coupez l'arrivée d'eau froide au niveau du groupe, vous coupez aussi la chauffe. Vous ouvrez un robinet d'eau chaude pour casser l'éventuelle pression. De toute façon, le fait d'ouvrir un mélangeur ne provoquera pas d'inondation. Mais, par sécurité, utiliser le côté froid des mélangeurs.
Puis vous envisagez le changement.
Il faudra vider complètement la cuve, mais vu la position, ce ne sera pas difficile.
Par contre, descendre la carcasse au niveau du sol est plus compliqué.
14 novembre 2022 à 22:41
