Fuite ballon électrique est-ce réparable ?
9162
Question Forum Problème Plomberie : Fuite ballon électrique est-ce réparable ?
Fratud
Fratud
Mon ballon de marque Thermor goutte au niveau d'un micro tubes situé au centre de la résistance.
Est-ce réparable ?
Dois-je arrêter immédiatement le ballon et le vider ?
Merci de vos conseils.
16 novembre 2022 à 16:50
30 074 messages
Bonjour Fratud.
On ne voit pas de quel micro-tube il s'agit.
Le chauffe-eau est-il de type stéatite ?
Si oui, ce peut être le fourreau de la résistance. Il fait partie du corps de chauffe et cela se change.
Si cela en vaut la peine.
A suivre, avec des précisions.
16 novembre 2022 à 18:05
Fratud
Fratud
Merci pour ce retour
Effectivement ça semble être le fourreau de chauffe. J'ai appelé un réparateur qui me parle de "doigt de chauffe".
J'ai été obligé de déconnecter le ballon car maintenant il fait disjoncter le tableau électrique.
Je viens de demander un devis à un réparateur trouvé sur le site Thermor.
Encore merci. smile
16 novembre 2022 à 22:37
30 074 messages
J'ai eu cette panne il y a quelques mois sur un chauffe-eau de 9 ans (c'est peu).
Le corps de chauffe avec le joint coûte environ 130 €.
Il faut vider le chauffe-eau entièrement et en profiter pour enlever les boues et bien rincer. Si on a une pompe avec une trémie c'est pratique. Il vaut mieux être en habitat individuel plutôt qu'en appartement.
Et bien sûr être bon bricoleur.
Il faudra vérifier que le plombier rince bien si vous sous-traitez.
L'intérieur ici : Problème fuite corps de chauffe cumulus
La moindre goutte créé un défaut d'isolement.
16 novembre 2022 à 22:58
Proposer une réponse à Fuite ballon électrique est-ce réparable ?
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. groupe de sécurité ballon électrique fuite
    N°173 : Bonjour. Depuis quelques jours, le groupe de sécurité de mon chauffe-eau goutte pas mal. Avez-vous une idée sur la raison possible ? Le phénomène est assez récent. Le groupe de sécurité a un an et demi. J'ai regardé dans le...
  • 3. Fuite de ballon d'eau chaude électrique
    N°2930 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude électrique (de marque Equation, monophasé, ayant environ une 10aine d'années de service, étant branché derrrière un adoucisseur Culligan) présente les symptômes suivants : - des traces de...
  • 4. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 5. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 6. Fuite par le haut d'un ballon électrique
    N°1645 : Bonjour, suite à une inutilisation du ballon d'eau chaude pendant 3 semaines, j'ai une fuite par une sortie située au milieu du haut du ballon. Que dois-je faire (purger le ballon, le changer) ?
  • 7. Fuite par le haut ballon chauffe eau électrique
    N°2854 : Bonjour, hier soir je me suis aperçu que de l'eau sort par le haut d'un ballon chauffe-eau électrique. Une odeur de moisi était présente. J'ai épongé et enlevé la planche qui était "posée dessus". Les anciens locataires...
  • 8. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 9. Fuite d'eau ballon d'eau chaude
    N°6927 : Bonjour, Comment faire pour réparer une fuite d'eau sur un ballon d'eau chaude quand on a pas l'argent pour faire appel à un plombier ? Merci.
  • 10. Fuite sortie d'eau chaude chauffe-eau électrique
    N°433 : Bonjour, n'étant en aucun cas plombier, je ne sais pas comment faire pour réparer la fuite qui se trouve sur le raccord de sortie d'eau chaude de mon ballon. C'est un ballon horizontal avec sortie vers le bas. Si je dévisse le...
>>> Résultats suivants pour : Fuite ballon électrique est-ce réparable ? >>>
vis evacuation siphonremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 01bricolage plomberie wclime queue de rat
