Installer une porte de douche pivotante
8060
Question Forum Plomberie : Installer une porte de douche pivotante
rapido01
rapido01
Sur mon bac à douche, j'ai déjà une paroi fixe qui arrive au ras du bac sur le devant.
J'avais un rideau, et maintenant je voudrais installer une porte pivotante, largeur 78.5 cm.
Mon problème, c'est la réalisation du côté de la paroi puisque l'avant est en verre.
Comment réaliser l'étanchéité ?
Pivotant, ou bien coulissante, ou encore pliante ?
Merci si vous avez une réponse. A+++
09 janvier 2021 à 12:20
Réponse 1 forum travaux plomberie
30 071 messages
Bonjour Rapido01. Malgré votre description on ne peut rien conseiller.
Vous pouvez vous rendre chez un distributeur spécialisé en équipements de salles de bain (Point P, Cedeo, Aubade et bien d'autres), et ainsi poser la question au vendeur spécialisé.
Il existe des joints à lèvres qu'il est possible d'enfiler sur la tranche de la porte. Idem pour le bas.
Mots clés pour la recherche sur le net joint a lèvres douche
09 janvier 2021 à 22:35
Réponse 2 forum travaux plomberie
Si je comprends bien vos explications (paroi verre fixe sur au moins un des côtés du receveur) :
Les profilés métalliques ne sont pas du tout les mêmes s'il s'agit d'un panneau unique ou de deux panneaux qui forment un angle : dans ce cas le profilé est en forme de L de plusieurs centimètres conçu pour faire l'étanchéité.
À mon avis c'est la solution que vous devez envisager.
Un conseil : dans ce genre d'article le bon marché coûte souvent très cher.
09 janvier 2021 à 23:10
Réponse 3 forum travaux plomberie
rapido01
rapido01
Ma paroi est sans cadre. La tranche est en verre.
Je pense à un joint en pvc, clipsé avec une lèvre dessus.
C’est la porte qui m'intéresse. Si vous avez des idées merci.
Les grandes surfaces, les vendeurs sont nuls. Pourquoi pas chez les pros.
10 janvier 2021 à 11:25
Réponse 4 forum travaux plomberie
30 071 messages
Re. Des mots clés ont été proposés. Vous trouverez alors facilement toutes sortes de joints à lèvres clipsables. Chez les pro aussi. Cordialement.
10 janvier 2021 à 14:02
Proposer une réponse à Installer une porte de douche pivotante
  • 1. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 2. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 3. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 4. Installation d'une porte sur une douche à l'italienne
    N°9055 : Bonjour. Je voudrais un avis pour savoir s'il vous plait si cette installation est conforme ou pas, afin de savoir si je peux installer une porte de douche sur une sur une douche à l'italienne (120 cm sur plans 118 cm à la...
  • 5. Joint vertical porte de douche
    N°7940 : Bonjour, Possédant une paroi de douche constituée d'une partie fixe de 30 cm et d'une porte pivotante de 60, le joint de liaison entre les 2 parties est HS mais impossible de trouver ce type de joint. Les 2 vitrages sont en 8...
  • 6. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 7. Réglage porte de douche Rothalux Toca XP pentagonal
    N°5784 : Bonjour, Suite au remplacement du joint de seuil sur la porte d'une douche Rothalux Toca XP pentagonal, celle-ci frotte légèrement à l'ouverture, induisant vibrations et "broutements" de tout l'ensemble. Je voudrais donc...
  • 8. Comment installer une douche extérieure pour piscine
    N°4668 : Bonjour, Comment installer une douche extérieure prés d'une piscine ? Faut-il faire un puisard ? Si oui, quelles sont les dimensions et profondeurs et quoi mettre dans le trou ? Je vous remercie d'avance de l'aide que vous...
  • 9. Comment installer colonne de douche
    N°8043 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche. Merci.
  • 10. Quel type de siphon de douche dois-je installer ?
    N°8626 : Bonjour et tous mes meilleurs vœux. J'ai une douche qui est reliée directement à l'évacuation, sans siphon. En photo le montage. Pouvez-vous me dire quel type de siphon dois-je installer ? D'avance merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer une porte de douche pivotante >>>
demontage moteur sanibroyeurbricovideo demonter la tete d un ancien robinetbricovideo fuite flexible de douchedrole de montage plomberie 2
