Où est le filtre sur un chauffe-bain Junkers HydroPower Digit
5713
Conseils Dépannage Plomberie : Où est le filtre sur un chauffe-bain Junkers HydroPower Digit
Christian30
Christian30
Bonjour à tous,
J'ai un chauffe-bain quasi neuf de marque Junkers : hydro power digit.
Chez moi les canalisations d'eau sont très rouillées et le débit a récemment chuté et je suis presque certain que des particules de rouille se sont accumulées sur le filtre en entrée.
Je ne sais pas exactement où se trouve le filtre sur le chauffe-bain.
Pouvez-vous me dire où je dois regarder et comment démonter et nettoyer ?
J'ai un peu peur de tout démonter / casser.
Christian
Voici les photos :
dépannage chauffe bain Junkerdépannage chauffe bain Junker
21 octobre 2013 à 15:00
Proposer une réponse à Où est le filtre sur un chauffe-bain Junkers HydroPower Digit
  • 1. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 2. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 3. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 4. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 5. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 6. Brûleur chauffe bain Junker reste allumé
    N°7520 : Bonjour, Chauffe bain installé dans la cuisine. Depuis quelques jours, des symptômes sont apparus sur notre chauffe bain Junker 11 L à savoir ; - Le brûleur reste allumé malgré la fermeture du robinet d'eau chaude de la...
  • 7. Problème chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval
    N°6899 : Bonjour, J'ai un chauffe bain OPALIA C10 Saunier Duval et j'ai le tuyau eau chaude sortie chauffe eau qui explose par la pression j'ai changé la vanne (kit complet) et j'ai toujours le problème. J'ai fait trois devis par des...
  • 8. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 9. Pas d'eau chaude chauffe eau Junkers
    N°7402 : Bonjour tout le monde. Il n'y a pas de d'eau chaude dans mon chauffe eau Junkers 11 L malgré une très grande pression d’eau et malgré que j’ai changé la membrane depuis 2 jours. Merci pour l'aide.
  • 10. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
>>> Résultats suivants pour : Où est le filtre sur un chauffe-bain Junkers HydroPower Digit >>>
