Profil du membre Timmm
Membre inscrit Timmm sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Finalement j'ai tout rebouché au map vu que je carrelle dessus, après avoir isolé les tuyaux avec gaine et les raccords avec bande adhésive.
Merci GL.
Merci GL.
03 juillet 2022 à 08:18
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour le multicouche.
En fait j'ai fait une saignée dans du béton pour passer tuyaux et pipes et je pense que je vais sceller tout ça au MAP sauf si je reçois un avis contraire entretemps.
En plus j'ai vu qu'il a une prise plus lente que le plâtre, ça me laisse plus de temps pour sortir les tuyaux, bourrer de MAP et tout remettre dedans la saignée.
30 juin 2022 à 18:53
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse précise.
Je pensais que les raccords sertis ça aurait pu passer, je vais donc remplacer, mais du coup j'ai des doutes pour les raccords de douche scellés. Faut dire que c'est la première fois que j'utilise le multicouche, avant c'était cuivre.
Autre question si je peux me permettre, j'ai toujours scellé les canalisations de douche et pipe à souder, au plâtre+PF3, mais un maçon me l'a déconseillé et m'a mis là aussi le doute...
29 juin 2022 à 21:39
J'ai coupé mon multicouche de 1 mètre trop court sur une longueur de 8 mètres, j'hésite soit rallonger à l'aide d'un raccord qui sera derrière une plaque de plâtre, soit de tout remplacer. Sur 8 mètres
Que me conseilleriez-vous ?
Tim
Tim
29 juin 2022 à 08:07
Oups je viens à peine de voir votre réponse, je n'ai pas eu de notification ou bien elle est passée dans les spams, désolé.
En tout cas merci pour votre aide.
29 juin 2022 à 07:54
J'aurais besoin d'un petit conseil supplémentaire, je souhaiterais brancher le lavabos sur le tuyau de la douche à l'aide d'un T 20/20/16, ce qui m'éviterais d'avoir à cintrer 4.60m de 20x2, de plus sur une configuration difficile.
Qu'en pensez-vous ?
Tim
Qu'en pensez-vous ?
Tim
15 mai 2022 à 19:43
Oui en effet je vais poser un ensemble colonne de douche avec douchette multi-jet donc je ne vais pas prendre de risques, je vais mettre du 20.
10 mai 2022 à 20:46
Après une longue absence je reviens en plomberie et je compte utiliser le multicouche pour la première fois.
Habituellement j'utilisais le cuivre, 16 avant nourrice, 14 pour la douche et parfois la cuisine, et 12 pour le reste.
Cependant, en multicouche j'ai remarqué qu'on conseille 20x2 pour la douche par exemple, donc j'hésite sachant que pour encastrer du 16 dans mur plein c'est plus facile.
Pouvez-vous m'aiguiller s'il-vous-plait ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
10 mai 2022 à 16:16
