Mettre vanne sur un vieux tuyau
10408
Conseils Forum Plomberie : Mettre vanne sur un vieux tuyau
superplus
superplus
5 messages
J'ai besoin d'ajouter une vanne sur l'arrivée d'eau de mon étage et j'aurais besoin d'un peu d'aide. Je vous envoie la photo de l'installation.
Il faudrait mettre une vanne entre la colonne que l'on voit à l'arrière et le tuyau qui passe à l'avant.
Celui qui passe derrière est celui d'eau chaude. Je pense que le plan consiste à démonter le T de droite pour récupérer l'arrivée d'eau, le faire descendre, mettre la vanne, puis remonter à droite et à gauche pour renvoyer l'eau.
Je n'ai pas besoin de garder le tuyau qui descend vers le bas. Qu'en pensez-vous ?
Je voudrais savoir en quelle matière sont ces tuyaux.
J'hésite entre l'acier galvanisé et la fonte, sachant que l'immeuble date des années 60.
Je voudrais également savoir comment faire pour démonter le T.
Est-ce que si je coupe à droite et à gauche, je pourrais ensuite le dévisser ou bien est-ce soudé ?
Vraiment, merci beaucoup pour votre aide.
pxl 20250203 192928093
03 février 2025 à 20:51
30 069 messages
Bonjour Superplus,
On vous laisse déterminer la matière de ces tubes, sachant que la fonte se coule et ne se plie pas. On en trouvait dans les évacuations.
Qu'en pensez-vous ?
Pour manipuler ces tubes en acier galvanisé il faut être du métier. Ce n'est pas du bricolage, que ce soit du dimanche ou de semaine.
Ensuite il faut voir si ces tubes sont dans les communs ou non. En immeuble on ne peut pas faire n'importe quoi dans son coin.
Je pense que le plan...
On ne pense pas que... ; il faut être sûr de soi.
Il n'est pas certain que vous trouviez un professionnel expérimenté prêt à intervenir sur ce chantier.
03 février 2025 à 23:21
superplus
superplus
5 messages
Merci beaucoup.
D'après ce que j'ai pu voire, il s'agit d'acier galvanisé, avec une couche d'oxydation dessus.
Évidement que j'ai le droit de mettre une vanne, j'ai même besoin.
Si j'ai bien compris les raccords sont vissés avec de la chanvre. Donc en coupant a gauche et a droite, je devrait pouvoir le dévisser.
Ensuite je vais mettre un coude vers le bas.
Ce que j'aimerais savoir c'est qu'est ce que je peux mettre comme raccord pour ensuite le raccorder au tuyau ?
Est-ce qu'un raccord a compression pourrait fonctionner pour un vieux tuyau, ou est ce qu'il faudrait faire un filetage ? Ou bien il y a autre chose ?
Également, qu'est ce qui est le mieux comme tuyau a utiliser ? Du multicouche ? Du cuivre ?
Merci beaucoup.
04 février 2025 à 09:00
Uniquement pour votre question à propos des raccords... (pour le reste je ne comprends pas très bien la manœuvre).
Vous pourrez trouver ça chez tous les revendeurs pro.
https://gebo-online.fr/
04 février 2025 à 09:56
superplus
superplus
5 messages
Merci beaucoup.
Je voulais être sur qu'on peut mettre ces raccord a compression sur un vieux tube en acier.
Est-ce qu'on peut mettre celui la ou il faut un type particulier ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/tuyau-et-raccord-pehd/raccord-polyethylene/manchon-de-raccordement-a-compression-laiton-f-20-x-27-pour-pour-tube-en-polyeth-82668969.html
Je n'arriva pas a en trouver pour l'acier sur LM.
Merci beaucoup
04 février 2025 à 13:59
Non! Pourquoi poser la question puisqu'il est dit en toutes lettres que c'est pour tube polyéthylène ? Je pensais pourtant que le site que je vous ai indiqué était assez explicite...
Je répète : vous trouverez ça chez un revendeur professionnel !
Il faudra simplement lui donner le diamètre du tube acier en question.
Prévoyez de la toile émeri pour mettre le métal à nu.
N. B. : Pour tous les visiteurs du site : il vous faut admettre que les super-marchés de bricolage ne vendent que ce qu'utilisent souvent les bricoleurs, et si possible avec une (très) bonne marge bénéficiaire...
04 février 2025 à 16:20
superplus
superplus
5 messages
Je vous remercie beaucoup.
Comme je n'avais pas vu d'informations concernant l'acier, j'ai pensé que c'était la même chose.
Pourriez-vous me dire dans quel magasin je pourrais en acheter ?
Et à part cela, que me conseillez-vous comme matériau pour prolonger le tuyau ? De l'acier, du cuivre ou du multicouche ?
Je suis vraiment désolé, peut-être que ce sont des questions basiques, mais cela m'aidera beaucoup.
04 février 2025 à 21:47
Questions / Réponses Plomberie 7
30 069 messages
Bonjour superplus.
On vous déconseille d'entreprendre des travaux qui dépassent vos compétences générales en plomberie.
Manipuler les tubes en acier n'est pas à la portée du bricoleur moyen, et peu expérimenté dans des technologies relatives au métier.
Vous avez des doutes sur la nature des matériaux en présence, sur les moyens à mettre en œuvre et l'approvisionnement.
Ce n'est pas de bonne augure.
Il n'est pas d'usage sur le forum de guider les invités vers des catastrophes.
En plomberie ce serait une fuite générale (immédiate ou différée) et l'impossibilité de la réduire dans des délais limitant une inondation.
Désolé d'être négatif, vous faites au mieux.
05 février 2025 à 10:02
Questions / Réponses Plomberie 8
superplus
superplus
5 messages
Je vous comprends parfaitement.
Cependant, j'aimerais avoir toute les informations nécessaires, afin que je puisse évaluer si je serais capable de le faire moi même ou bien faire appel a un professionnel.
Je suis habitué de toutes sortes de bricolages, mais encore jamais sur de vieux tuyaux, c'est pourquoi je prenais des renseignements avant de me lancer.
Je prends en compte vos avertissement.
J'aimerais quand même avoir des conseils avant de me décider, mais ne vous en faites pas je ne ma lancerais pas si je ne suis pas sur de moi.
Et de toute façon, c'est moi qui est responsable :)
Merci beaucoup.
Cordialement
05 février 2025 à 12:56
Questions / Réponses Plomberie 9
Aucun conseil à donner : je n'ai jamais manipulé du multicouche (question de génération), uniquement du cuivre et occasionnellement du PER. À ma connaissance l'acier n'est plus utilisé dans les installations domestiques.
05 février 2025 à 15:07
Proposer une réponse à Mettre vanne sur un vieux tuyau
  • 1. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Raccordement tuyau polyéthylène
    N°857 : Bonjour, je suis entrain de faire construire une maison, j'ai fait mettre le compteur d'eau par la Générale des Eaux, donc ils m'ont mis le compteur ainsi qu'un bout de tube bleu de 2 mètres et une vanne avec robinet au bout, il...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 6. Connecter WC neuf à vieux tuyau d'évacuation
    N°10054 : Bonjour à tous et toutes. Merci à tous les contributeurs pour leurs réponses et pour ce forum. Dans le cadre d'une rénovation dans un immeuble, au 3ème et dernier étage, je souhaite remplacer mon vieux WC fendu et moche...
  • 7. Comment installer vanne avec purge sur tuyau coulé dans chape
    N°5562 : Bonjour, Je souhaite installer une alimentation en eau pour une cuisine extérieure à partir d'un robinet d'arrosage (pas encore posé) via un tuyau PER noyé dans la chape. Où dois-je installer la vanne avec purge pour...
  • 8. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 9. Comment installer une vanne d'arrêt sur une nourrice
    N°5110 : Bonjour à tous, j'ai besoin d'un conseil technique pour installer une vanne d'arrêt en amont d'une nourrice 4 sorties (alimentation salle de bains et WC). Je suis en train de refaire le réseau d'alimentation d'eau d'une salle de...
  • 10. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 11. Problème odeur vieux tuyau Eternit d'évacuation
    N°3851 : Un gros et vieux tuyau Eternit d'évacuation part de la salle de bain située à l'étage et descend à la verticale dans la cuisine. Il s'agit d'une vieille bâtisse en rénovation. Le plombier a réparé une fissure, mais l'odeur...
>>> Résultats suivants pour : Mettre vanne sur un vieux tuyau >>>
