Tuyauterie PVC colle étanchéité
Travaux réparation plomberie : Tuyauterie PVC colle étanchéité
Bonsoir, je voudrais raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles. Quelle est la méthode à suivre et quel type de colle doit-on utiliser ?
Conseils 1 plomberie
Bonsoir, très simplement pour raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles la méthode à suivre et le type de colle à utiliser sont soit en faisant un emboîtement avec un petit décapeur thermique ou une lampe à souder, soit (plus facile) en achetant un raccord de diamètre correspondant dans un magasin de bricolage.
Ensuite vous poncez légèrement les deux parties à coller (avec du papier de verre), vous mettez la colle pour PVC à l'aide du pinceau qui accompagne généralement la colle et vous emboîtez les deux parties. La colle sèche en quelques minutes.
Bien à vous.
Bien à vous.
