Dissoudre joint silicone
910
Matériaux écologique plomberie : Dissoudre joint silicone
J'ai acheté une maison et dans la salle de bain, les joints sont faits au silicone. Forcément, un jour cela fuit. Avez-vous l'expérience de la manière de dissoudre les joints, sachant que je ne veux pas altérer le carrelage. Merci à vous. Cordialement.
Dépannage 1 plomberie
Vous pouvez essayer avec un décapeur thermique mais attention aux émanations !
Dépannage 2 plomberie
Avec un solvant pétrolier : vaseline pure ou vaseline mélangée à du white spirit ou du pétrole lampant (50-50), le joint gonfle et se ramollit et s'enlève au cutter et au racloir. Nettoyer à l'acétone les surfaces avant de poser un joint neuf. Le produit tout fait est vendu en tube dans les grandes surfaces de bricolage.
17 avril 2008 à 02:42
Proposer une réponse à Dissoudre joint silicone
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 3. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 4. Baignoire s'affaisse joint silicone craque
    N°2427 : Comment éviter que la baignoire ne s'affaisse, car lorsqu'on monte dedans le joint silicone craque ? Merci.
  • 5. Joint silicone douche noircit rapidement
    N°7947 : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 6. Questions réponses plomberie -Faire joint silicone salle de bain
    N°2 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils sur le remplacement d'un joint de silicone pour salle de bain. Merci.
  • 7. Dissoudre du silicone nettoyer tuyaux PVC
    N°3191 : Bonjour, Je souhaite dissoudre du silicone, mais dans un cas particulier. Ayant des remontées d’odeur à travers les plaques d’égout en métal,(certaines droites et une en pente) j’ai mis un joint bien large de silicone dans...
  • 8. Remettre du silicone par dessus le joint
    N°3740 : Bonsoir. J'ai fait un joint de silicone autour d'une baignoire, mais je ne pense pas l'avoir bien fait... Est-ce qu'il est possible que je remette du silicone par dessus le joint que j'ai déjà fait, ou est-ce qu'il faut que...
  • 9. Joint silicone bac en acrylique ne tient pas
    N°2635 : Quel type de joint faut-il utiliser sur un bac de douche en acrylique, en sachant que l'épaisseur de joint est d’environ 0.5 cm. Ce type de bac étant relativement souple, les bords ne sont pas rigides et cela a pour conséquence...
  • 10. Réaliser joint autour d'un receveur de douche
    N°6071 : Bonjour, Je dois installer un receveur de douche 140x80 (solidsurface). Je lis différentes choses sur le joint au niveau du mur et j'aimerais avoir une confirmation. J'envisage pour le moment de faire ainsi : - laisser un...
>>> Résultats suivants pour : Dissoudre joint silicone >>>
raccord a visser plomberieplomberie decofuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideofuite evacuation evier 5
