Joint entre Poly B et PEX
5779
Question joints plomberie : Joint entre Poly B et PEX
Pat_02
Pat_02
Je viens de réaliser que la plomberie de ma maison est faite de PolyB. Il y a 2 ans j'ai remplacé le chauffe eau du loyer.
J'ai coupé le Poly B et j'ai mis un fitting de PEX pour faire le joint entre poly B et PEX (Bague noire des 2 côtés).
Est-ce correct, ça n'a jamais coulé ?
J'ai découvert récemment qu'il y avait un fitting spécial pour faire ce joint et je me demande si c'est nécessaire de refaire le joint du loyer avec le bon fitting.
Vos conseils seront très appréciés.
"Note du Modérateur question en provenance du Canada."
23 janvier 2014 à 01:27
Conseils joints plomberie réponse 1
31 154 messages
Bonjour Pat.
Effectivement, ce polybutylène semble très employé en Amérique du nord. On peut voir de quoi il s'agit en suivant ce lien : http://www.guideperrier.com/article3721/Tuyauterie-plastique-poly-b-acheter-une-maison-avec-plomberie-de-polybutylene-
Pour ce qui concerne les raccords de tuyauterie multicouche (fitting PEX), c'est ici : http://www.unimat.ca/plomberie/plomberie/tuyaux-et-raccords-pex-et-aqua.html
Si le raccord que vous avez effectué ne fuit pas c'est qu'il remplit sa fonction. La logique voudrait que vous ne changiez pas un assemblage qui ne fuit pas, mais rien ne vous empêche de vous documenter sur place auprès d'un professionnel.
De ce côté ci de l'Atlantique, ce système s'apparente assez aux raccordements des tuyaux d'arrosage.
Attendons d'autres avis, si possible venus de la "belle province".
Question : on peut comprendre que "loyer" signifie "habitat" ; est-ce cela ?
24 janvier 2014 à 10:34
Proposer une réponse à Joint entre Poly B et PEX
  • 1. Siphon lavabo joint plat remplacé par joint conique
    <b>N°5298b> : Bonjour, Je viens de remplacer un lavabo, et pour ajuster les raccordements, j'ai cru bon de supprimer le tube entrant dans le siphon par le haut, par un tube pvc de diamètre 32, MAIS sans le plat supérieur. De ce fait, j'ai...
    <b>N°2790b> : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
  • 3. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    <b>N°7883b> : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 4. Chauffe eau joint ou pas ?
    <b>N°7809b> : Bonjour, Je viens de déposer mon ancien chauffe eau Atlantic qui a rendu l'âme après 11 ans de bons et loyaux services. J'ai trouvé ce bout de plastique aux raccords d'arrivée et de sortie d'eau. Est-ce un joint ou pas ?...
  • 5. Problème moisissure joint silicone
    <b>N°47b> : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 6. Remplacement manchon joint cône pour raccord cuvette
    <b>N°5643b> : Bonjour, Je me suis procuré un joint cône pour raccord cuvette - tuyau du réservoir mural (je n'ai trouvé que 30 / 60 mm de diamètre). Le tuyau du réservoir fait 50 mm l'entrée sur la cuvette fait 80 mm. Même en...
  • 7. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
    <b>N°6562b> : Bonjour, J'ai une fuite (2 gouttes / sec.) au niveau de l'arrivée d'eau en BAS de chasse d'eau datant du début des années 80 (en plus à gauche et je suis droitier et c'est dans un recoin très peu accessible ! :huffy:). J'ai...
  • 8. Joint silicone douche noircit rapidement
    <b>N°7947b> : Bonjour. J'ai une douche italienne le sol est en carreau de pierre naturel et les murs en faïence classique. Entre le sol et les murs il y a un joint ciment classique, je fais donc un joint silicone à cet endroit mais il...
  • 9. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    <b>N°6576b> : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 10. Comment accéder au joint d'un mélangeur.
    <b>N°7926b> : Bonjour. J'ai un mélangeur qui sort de l'ordinaire (voir la photo) il fuit à la jointure entre la partie fixe et la partie mobile, et je ne comprends pas comment la partie mobile (avec le joint) est fixée sur la partie...
>>> Résultats suivants pour : Joint entre Poly B et PEX >>>
ventouse deboucher evier plomberie deau chaude solaireplomberie piece inconnuebricovideo demontage ancien robinet
