Profil du membre Fred-vino
Membre inscrit Fred-vino sur le forum Plomberie
Fred-vino
Multi-Forums
Lorsque j'ai acheté mon appartement, le bouchon du meuble vasque de la salle de bain était manquant... Or, il semble qu'il soit spécifique et donc pas compatible avec les bouchons universels ou standard.
Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle ce type d'ouverture/fermeture ? Et où est-ce que je peux trouver un "bouchon" de qualité qui fasse bien le job ?
Je suis désolé si c'est une question bête...
Merci par avance de votre aide.
Frédéric
img 1659
26 août 2023 à 15:05
forum consulter ce sujet Compatibilité bouchon lavabo
Merci JR48 pour votre réponse.
Est-ce que je dois retirer l'ancien "joint au ciment" avec un outil enlève-joint avant d'appliquer le silicone ?
Est-ce mieux et plus propre ?
Ou est-ce que c'est mieux de faire un joint blanc silicone par dessus ?
28 décembre 2022 à 15:00
forum consulter ce sujet Joint carrelage douche italienne
Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je souhaite refaire les joints de la salle de bain qui ont l'air en mauvais état. Je voudrais éviter tout problème.
Le joint actuel a l'air usé et craquelé.
J'ai déjà refait plusieurs fois des joints de douche dans mes logements antérieurs avec du mastic d'étanchéité (lissé au doigt) de type Rubson.
Mais ici, le joint a l'air bien plus rigide (sec?), je me demande si je peux utiliser le même type de produit et comment procéder ?
J'ai un doute. Merci pour votre aide.
img 7818img 7817
26 décembre 2022 à 21:08
J’ai une question un peu spéciale :
J’ai un chauffe eau mais je n’utilise que très rarement de l’eau chaude (je me douche à l’eau froide depuis longtemps…).
Je suis tenté de couper le contacteur du chauffe eau afin de faire des économies d’électricité.
Ceci dit je lis partout sur internet que si j’utilise l’eau de mon chauffe eau, non chauffée, il y a un grand risque de prolifération de bactéries dans le chauffe eau (dont légionellose…).
Je serai donc coincé sans autre choix que de payer l’électricité du chauffe eau que je n’utilise pas.
Peut être avez vous une solution a laquelle je n’ai pas pensé ou des conseils dans mon cas ?
Par avance merci de votre aide.
13 novembre 2022 à 15:58
forum consulter ce sujet Chauffe-eau non utilisé mais facture EDF
