Étanchéité entre receveur et carrelage mural
Question Forum Plomberie : Étanchéité entre receveur et carrelage mural
J'ai une douche type italienne avec receveur Kinedo modèle kinesurf 120.90
Le montage de ce receveur est fait par mon plombier. Il met un joint silicone sur le contour.
Le carreleur met son revêtement orange et pose son carrelage.
Avec le temps (très peu) je remarque des traces d'humidité sur le placo côté de douche et sur le mur de ma chambre derrière la douche.
En ouvrant le placo avec le plombier je découvre un problème d'étanchéité entre le receveur et le carrelage.
Une fois la déclaration d'assurance faite je demande un devis au plombier mais il ne me propose pas réellement de solution pérenne.
Un simple joint de silicone par dessus le joint de carrelage.
Avez-vous des conseils à me donner pour trouver la solution à long terme ?
Voici la photo de l'arrière de la douche.
J'envisage de faire changer le placo des deux côtés et de faire recarreler le bas de la douche.
Connaissez-vous des solutions ?
Puis-je le faire moi-même avec une somme de l'assurance ?
Merci les amis, vos conseils sont importants.
Laurent
Laurent
31 janvier 2016 à 12:31
Vous pouvez nous la faire parvenir en répondant à ce message, ou par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
31 janvier 2016 à 16:34
Le revêtement orange et un revêtement primaire d'accroche pour que le carrelage adhère mieux, il a oublié de mettre un revêtement vert étanchéité spécialement pour les salles de bain et surtout italienne.
Un joint silicone sur un joint de carrelage !!! Changer de plombier.
Si vous décidé de refaire : mettre du placo hydrofuge.
Le primaire d'accroche.
Une sous couche d'étanchéité (assez chère mais pas négligeable) la faïence.
Vous aurez un beau résultat et cela durablement.
01 février 2016 à 22:39
