Inverseur de douche qui suinte
10373
Conseils Forum Plomberie : Inverseur de douche qui suinte
Max34
Max34
J'ai remarqué que de l'eau suinte au niveau de l'inverseur de douche, ce qui provoque un dégât des eaux chez mon voisin du dessous.
Lorsque je parle d'inverseur, je fais référence au commutateur rond qui permet de sélectionner la douche, la douchette et l'hydro. Dois-je obligatoirement changer la cabine ou est-ce réparable ?
Merci pour vos conseils et vos expériences avisées.
18 janvier 2025 à 16:51
En principe l'inverseur se trouve dans la cabine de douche pour qu'on puisse s'en servir...
Si de l'eau en tombe elle tombe sur le receveur.
On je n'ai rien compris, ou c'est le receveur qui a une fuite ! biggrin
18 janvier 2025 à 19:37
30 069 messages
Bonjour Max34,
Il est difficile de savoir à distance d'où provient le dégât des eaux chez le voisin.
Ce pourrait être au niveau de la vidange ou des raccordements sur l'inverseur.
On ne voit pas quelle pourrait être l'influence de l'inverseur sauf si la fuite est sur la partie alimentation de la pomme ou autre.
Il faut quantifier le dégât et voir si votre installation en est à l'origine.
Un plombier pourrait vous donner son point de vue sur place, quitte à démonter ce qu'il faut, mais sans tarder si la fuite est patente. Et ensuite faire des déclarations à l'assurance.
18 janvier 2025 à 22:03
Proposer une réponse à Inverseur de douche qui suinte
  • 1. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 2. Fuite inverseur colonne de douche
    N°7790 : Bonjour, J'ai une fuite au niveau des deux trous suivant la photo que je joins bien évidemment sélecteur sur off. Pourquoi ces deux trous ? La partie inverseur avec les deux trous n'était pas en contact avec la colonne avant...
  • 3. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
    N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
  • 4. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 5. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 6. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 7. Problème inverseur bloqué bain-douche
    N°5368 : Bonjour, J'ai pris connaissance des réponses données pour les inverseurs de baignoire qui se bloquent. Moi, je ne bricole pas, et je souhaiterais donc savoir si l'on peut tout simplement annuler la fonction "bain" d'un...
  • 8. Inverseur de douche ne fonctionne plus
    N°4701 : Bonjour, locataire dans un nouvel appartement, depuis quelques jours ma douche ne fonctionne plus. L'inverseur de douche ne fonctionne plus ! J'ai voulu l'enlever, par contre je ne connais pas comment le remettre dans le bon...
  • 9. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 10. Démonter robinet de douche inverseur Hansgrohe
    N°10235 : Bonjour, J'ai un problème avec mon robinet de douche Hansgrohe. Le robinet coule peu importe la position, que ce soit en mode douche ou baignoire. J'ai quand même un filet d'eau en mode douche, mais la majeure partie de l'eau...
  • 11. Démontage inverseur mitigeur Jacob Delafon Singulier
    N°7901 : Bonjour, L'inverseur bain-douche du mitigeur Jacob Delafon modèle SINGULIER ne reste pas en mode bain mais passe en mode douche, au mieux l'écoulement se fait sur les 2 en même temps. Question : comment accéder à...
>>> Résultats suivants pour : Inverseur de douche qui suinte >>>
nettoyer siphon doucheprobleme demontage mitigeur douche 05degats des eaux avis travaux 06tasse receveur de douche
