Conseils pour installer un siphon
8023
Question Forum Plomberie : Conseils pour installer un siphon
Antho8
Antho8
Je suis novice dans le milieu de la plomberie, je suppose qu’il faut une première fois à tout ahah !
Je vous explique mon problème : voilà, j’ai entrepris de nettoyer le siphon (situé dans la cuisine) et au moment de le fixer à nouveau, la partie qui relie le siphon à l’évier, s’est déplacé et à présent l’eau coule à travers dès qu’elle est évacuée. Étant très peu doué de mes mains (je le confesse), j’aurais besoin de vos conseils d’experts.
Je vous laisse une photo au cas où mon explication ne fut pas claire.
Je vous remercie et passez une bonne journée !
Antho
17 décembre 2020 à 07:10
30 042 messages
Bonjour Antho (ny?).
Il faut que l'ensemble soit bien centré par rapport à l'évier ; ne pas oublier les différents joints. Pour détecter une fuite on enroule la zone suspecte avec un papier cuisine genre Sopalin. On serre à la main, jamais avec un outil.
Ici il y en a dans tous les endroits à surveiller, notamment sous l'évier cuisine.
17 décembre 2020 à 14:17
Bonsoir GL,
Je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à ma requête !
Comme je l’ai montré avec la photo, la partie du haut de l’évier me posait quelques soucis.
J’ai suivi vos conseils en vissant à la main. Cependant, lorsque je laisse couler à faible débit, l’eau ne coule pas à travers cette pièce, mais à haut débit, la pièce a du mal à évacuer toute l’eau et par conséquent, de l’eau coule à travers.
Je m’en remets à vos conseils !
Passez une bonne soirée, et j’espère vous lire à nouveau.
Anthony
18 décembre 2020 à 22:49
30 042 messages
Re.
Bien, mais où exactement ? Au besoin, faites un petit dessin ressemblant et mettez une flèche. Ensuite, vous scannez en mode photo et vous ajoutez le fichier.
La fuite peut être à la jonction évier/cône, ou au niveau de l'écrou (au dessus) ou plus loin.
A suivre.
N'oubliez pas de vous identifier pour recevoir les notifications.
18 décembre 2020 à 23:13
Antho8
Antho8
Bonjour GL.
Veuillez m’excuser de vous répondre si tard. J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes !
Pour revenir au souci, la partie la plus haute prise en photo (celle qui se situe précisément sous l’évier) ne peut se visser à la main. J’ai tout essayé et rien ne s’arrange. Lorsque je fais couler l’eau fortement, cette partie n’évacue pas l’eau entièrement et déborde. Je ne peux centrer la pièce vers l’évier, et je pense que le problème vient de là.
Comme la pièce est mal centrée, l’eau ne peut s’évacuer correctement et donc déborde.
conseils installation siphon
05 janvier 2021 à 15:55
30 042 messages
Bonjour Antho8.
Comme la pièce est mal centrée...
Oui, Il vous faut démonter et recentrer l'ensemble, tout en s'assurant que le joint est en état. Ce semble être du matériel vendu dans le magasin bleu suédois.
Il doit y avoir une vis au dessus. Vous ne pouvez qu'y arriver.
05 janvier 2021 à 18:26
Proposer une réponse à Conseils pour installer un siphon
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 3. Conseils installer ballon d'eau chaude
    N°1085 : Bonjour à tous, j'ai acheté un ballon d'eau chaude (cumulus de 300 litres), posé sur socle, et je souhaite l'installer moi-même. Quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
  • 4. Siphon or not siphon sur canalisation vers égout
    N°5514 : Bonjour à tous. Ayant des avis contraires de pros, j'aimerais avoir votre avis. Ce matin en discutant avec un architecte, celui-ci me dit qu'il place toujours un siphon sur la canalisation terminale des eaux usées (wc...
  • 5. Installer siphon simple machine à laver à la place d’un double
    N°7162 : Bonjour, Le plombier de la résidence où j’habite n’ayant jamais daigné m’amener le bouchon qui manquait sur le siphon actuel, j’ai décidé de m’en charger moi-même. Je vais à LeroyMalin, ils ne font pas les...
  • 6. Problème siphon Turboflow aucun débit pourquoi
    N°5652 : Bonjour. J'ai installé un siphon Turboflow mais il n'a aucun débit pourquoi ? Cela pourrait-il être dû à un manque d'aspiration sur un point haut ? Problème de couplage avec le siphon du lavabo voisin branché en série...
  • 7. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 10. Comment réparer un siphon de douche
    N°5542 : Bonjour. La bonde de la douche s'est détachée et par mégarde j'ai mis le pied sur le siphon qui s'est enfoncé. Comme c'est un peu difficile à expliquer clairement, pouvez-vous regarder cette courte vidéo qui montre la...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour installer un siphon >>>
