Profil du membre excentrique
Membre inscrit excentrique sur le forum Plomberie
excentrique
Multi-Forums
Merci GL pour cette réponse détaillée. J'ai eu du mal à trouver des manchons droits mais ai réussi par VPC !
J'ai bien compris qu'il fallait soigner les alignements et qu'un gabarit doit faciliter le travail...
Je possède un chalumeau je pensais souder à l'argent... mais vais donc étudier le cupro phosphore.
Je pense mettre cuivre sous gaine dans la traversée de cloison, après soudure. titter
Merci encore pour ces conseils qui me sécurisent !
21 septembre 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Installer robinet de douche raccordement en cuivre
Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver…
Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la soudure ne me pose pas de problème).
Les 2 tuyaux d’arrivée C et F d =14 traversent le mur en brique de 20 et arrivent donc directement au niveau des entrées robinet. Si j’utilise un excentrique existe-t-il des manchons suffisamment profonds pour accepter filasse ou téflon ?
Je trouve des modèles coudés 90° mais pas droits ? Puis-je raccorder sans excentrique ? Le colmatage du passage des tuyaux en plâtre ou mortier suffira-t-il à faire tenir le robinet ?
Merci de prendre le temps de répondre à mes interrogations de débutant !
P. S. : je sais qu’il existe des kits de montage PER mais ce n’est pas pour ce chantier.
20 septembre 2013 à 17:38
