Installer chauffe-eau vertical horizontalement
1994
Conseils plomberie : Installer chauffe-eau vertical horizontalement
Bonjour, peut-on poser un chauffe-eau vertical horizontalement ? Merci.
Bonjour. Non, les systèmes de puisages d'eau chaude à l'intérieur des verticaux ne sont pas adaptés à la position horizontale.
Non, car la garantie sera annulée.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Non, votre ballon ne serait rempli qu'à moitié. Vous n'auriez de l'eau chaude que pendant 1 minute.
On ne monte pas les roues d'une voiture à plat, on les monte dans le sens de roulage.
Un ballon vertical se monte verticalement, un horizontal se monte horizontalement c'est pas plus compliqué.
10 juin 2011 à 19:18
Proposer une réponse à Installer chauffe-eau vertical horizontalement
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Différence entre chauffe-eau vertical et horizontal
    N°1959 : J'ai décidé de changer le chauffe-eau qui est disposé horizontalement car l'actuel est constamment en panne et je veux le remplacer par un chauffe-eau vertical. Y a-t-il un risque ?
  • 3. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 4. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 5. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 6. Installer chauffe-eau sous évier
    N°8042 : Bonjour à tous. Je viens de terminer la rénovation d'une vieille grange que j'occupe en habitation principale. L'eau chaude sanitaire est produite en hiver par la chaudière à granulés avec accumulation dans le ballon du...
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Vidange chauffe-eau obligatoire pour installer raccord diélectrique ?
    N°8798 : Bonjour. Mon chauffe eau récent est protégé par une anode titane. Par contre aucun raccord diélectrique n'est installé ni à l'entrée eau ni à la sortie eau chaude. Est-il nécessaire de le vidanger pour installer le...
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Montage d'un chauffe-eau vertical incliné
    N°4678 : Pour des questions d'emplacement de résistance et de tuyau de puisage, il ne faut pas monter un cumulus vertical horizontalement ni un cumulus horizontal verticalement. Certains modèles sont conçus pour être montés dans les 2...
>>> Résultats suivants pour : Installer chauffe-eau vertical horizontalement >>>
groupe de securite plomberiemecanisme chasse  d eaubricovideo fuite robinet flotteur chasse d eauinstaller bidet
