Soupape sécurité 7 bars chaudière Chaffoteaux
3888
Matériaux plomberie maison : Soupape sécurité 7 bars chaudière Chaffoteaux
Bonjour à tous,
J'ai une chaudière type Niagara de marque Chaffoteaux & Maury.
La soupape de sécurité coule environ 1 seau tous les 2 jours.
J'ai donc changé cette soupape 7 bars qui se trouve sur le système d'arrivée d'eau de remplissage du ballon d'eau chaude.
Et grand désespoir lorsque j'ai à nouveau rempli tout le système ballon et tuyauterie qui s'étaient vidés entièrement, la soupape re-coule et par moments, elle envoie des jets d'eau comme s'il y avait trop de pression.
De plus, j'ai une fuite au vase d'expansion mais pas par la valve.
On dirait que cela vient de la soudure des 2 parties du vase.
Aurais-je dû mettre un réducteur de pression avant la chaudière de 3 bars ?
Peut-on réparer ce vase d'expansion ?
Merci pour vos réponses.
Très cordialement. dgeorges
18 avril 2009 à 00:52
Bonjour, pour le vase d'expansion remplacez-le. Pour l'ECS mettez un détendeur et vérifiez si votre ballon n'est pas entartré, vérifiez également le limiteur de température d'eau chaude.
G. B.
Proposer une réponse à Soupape sécurité 7 bars chaudière Chaffoteaux
  • 1. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 2. Remplacement groupe sécurité 7 bars
    N°5625 : Bonjour, Sur le ballon intégré à ma chaudière Chaffoteaux Niagara Delta, j'ai entrepris de changer le groupe de sécurité qui fuyait constamment (même avec réducteur de pression...). J'ai pris la référence sur la notice...
  • 4. Identification élément ancien de plomberie
    N°9728 : Bonjour à tous. Je vais refaire une ancienne cuisine qui avait été un peu "bricolée" par l'ancien propriétaire. Sous la chaudière, j'ai un élément qui ressemble à un réducteur de pression (entouré sur la photo) mais...
  • 5. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
    N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
  • 6. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 7. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 8. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Informations fonction Soupape de sécurité chaudière
    N°3789 : Bonjour Quelle est la fonction d'une soupape de sécurité sur une chaudière murale ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Soupape sécurité 7 bars chaudière Chaffoteaux >>>
thermostat chauffe eau electriquepanne chauffe eau 02systeme fixation chasse d eau 02changement cannes radiateur 03
