Pompe évacuation eau
Conseils dépannage plomberie : Pompe évacuation eau
Bonjour, j'avais parlé de mon problème d'inondation dans une cave d'une vieille maison (Question 1806) avec un puisard. On m'a conseillé d'y installer une pompe de relevage. J'en ai acheté une. Seulement voilà les tuyaux ne sont pas vendus avec. Que dois-je acheter ? PVC ou flexible d'arrosage ? Doit-on y mettre un clapet anti-retour ? Comment l'installer ? Avez-vous un schéma ou une photo ? Est-ce qu'il existe des professionnels pour l'installation ? Merci. JOESSEL S
Post 1 forum plomberie
Il y a des pompes de relevage qui ont besoin de clapet et d'autres pas, les meilleurs ce sont les pompes à purin, vous les posez au fond, elles ont un flotteur qui les mettent en route toutes seules et avec un tuyau de jardin de gros diamètre brancher sur l'évacuation des égouts et ça roule.
Post 2 forum plomberie
Désolée cela n'est pas vraiment une réponse mais plutôt un suivi de situation car je suis dans exactement la même situation "humide" que Joessel S. et je souhaiterai savoir comment elle a résolu son problème.
En fait, moi j'ai acheté une pompe à puisard mais je ne sais pas où brancher l'évacuation de l'eau rejetée par la pompe.
J'ai en effet, un gros tuyau d'évacuation "tout à l'égout" (tuyau très large mais auquel je ne peux associer ce petit raccord !?).
J'ai un autre bout (de l'autre côté du puisard) de PVC qui sort du mur mais je ne sais où il peut donner (légèrement incliné : la pente vers la cave !).
Un schéma ci-joint sera plus parlant ! Merci. (20/10/10)
Voici un schéma :
Voici un schéma :
20 octobre 2010 à 21:24
- 1. Problème évacuation évier de cuisine
- N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
- 2. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
- N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
- 3. Problème évacuation eaux usées avec pompe.
- N°9567 : Bonjour à tous. J'ai une salle de bain à l'étage avec douche, évier et bidet. Tous sont reliés à une pompe. Je viens de faire installer un nouveau bac de douche suite à une fuite d'évacuation, mais j'ai un problème,...
- 4. Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
- N°2064 : Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4...
- 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 6. Raccordement évacuation pompe de relevage
- N°6438 : Bonjour à tous Je compte installer un WC dans mon local technique piscine. Je suis équipé d'une pompe de relevage pour les eaux usées. L'inconvénient c'est qu'autour de celle-ci : J'ai fait une dalle pour ma cuisine...
- 7. évacuation évier problème
- N°127 : Bonjour, je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier. Pensant que la canalisation était bouchée, j'ai mis du déboucheur et j'ai enfilé un furet de 3 mètres de long (rien n'y fait), celui-ci entre sans difficulté....
- 8. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
- N°1453 : Bonjour. Comment déboucher un tuyau d'évacuation d'eau obstrué par des cheveux à 5 mètres avec un coude à l'équerre ? Merci de vos conseils.
- 9. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 10. Évacuation lave-linge grâce au principe des vases communicants
- N°7767 : Bonjour. Je vous soumets le schéma d’une installation d’évacuation de machine à laver le linge que j’envisage de réaliser (je ne souhaite pas utiliser une pompe de relevage). Pouvez-vous me dire si vous pensez que...
