Raccordement évacuation pompe de relevage
6438
Conseils travaux plomberie : Raccordement évacuation pompe de relevage
Bonjour à tous
Je compte installer un WC dans mon local technique piscine.
Je suis équipé d'une pompe de relevage pour les eaux usées.
L'inconvénient c'est qu'autour de celle-ci :
J'ai fait une dalle pour ma cuisine d'été donc pour me raccorder je devrais tout disquer.
J'ai pensé à une autre façon de me raccorder.
J'ai le tuyau d'évacuation qui part de ma pompe jusqu'aux égouts (ou ailleurs) qui passent sous ma terre donc facile à atteindre.
Ma question est donc la suivante : puis-je couper et me raccorder après ma pompe de relevage et si oui comment ?
J'ai peur qu'en le coupant les eaux usées remontent sur le terrain de partout.
Merci pour vos réponses.
18 avril 2016 à 08:12
PL
PL
13 531 messages
La pompe de relevage n'est pas prévue pour évacuer des grosses masses, excrément, papier toilette etc.
Si votre tuyau qui part aux égouts est de diamètre 100 rien ne vous empêche de créer une déviation en mettant un Té avec un clapet anti retour et d'effectuer un raccordement classique avec une pipe pour le WC futur.
21 avril 2016 à 14:43
Proposer une réponse à Raccordement évacuation pompe de relevage
  • 1. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 2. Problème mauvaise odeur pompe de relevage
    N°5801 : Bonjour, Mon lave-linge est branché à une pompe de relevage, le tout situé au garage. Lorsque la pompe évacue l'eau usée, une mauvaise odeur envahie la maison, comment y remédier ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Pompe relevage salle de bain évacuation eaux usées
    N°2064 : Bonjour, pour la création d'une salle-de-bain dans mon appartement, se pose le problème de l'évacuation des eaux usées. Données du problème : le point bas de la descente se trouve à fleur de plancher (immeuble ancien) à 3-4...
  • 4. Quel type de pompe relevage par rapport au nombre d'évacuations
    N°9403 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une salle de bain et buanderie au sous-sol. Je dois connecter et évacuer les eaux de : 1 WC avec broyeur 1 lavabo 1 douche 1 machine à laver J'ai regardé les produits SFA, mais...
  • 5. évacuation par pompe douche et toilettes sous-sol
    N°207 : Voilà, je souhaite installer une douche et des toilettes dans mon sous-sol. Mais le problème est que les conduits d'évacuation ne sont pas au sol mais surélevés. Existe-t-il un système d'évacuation par une pompe ou autre me...
  • 6. Station de relevage et odeur dans pompe à chaleur
    N°4667 : Bonjour Dans mon sous-sol, je possède une station de relevage des eaux d'un lave-linge qui évacue à l'étage (diamètre de 50 mm) sur la même ligne droite, un evier est raccordé pour enfin arriver sur un 100 mm où une douche,...
  • 7. Panne pompe de relevage Sanispeed
    N°7627 : Bonjour, Que se passe-il en cas de panne d'une pompe de relevage Sanispeed servant à relever les effluents liquides d’un lave-linge ? Y a-t-il un risque d’inondation locale ? Si oui comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Pompe relevage Watermatic VD700 alarme se déclenche
    N°5837 : Bonjour, je possède une pompe de relevage Watermatic VD700 fraîchement installée et sur laquelle n'est raccordée qu'un seul WC. Mon problème c'est que l'alarme se déclenche des que l'on tire la chasse et elle n'évacue que...
  • 9. Pompe évacuation eau
    N°1941 : Bonjour, j'avais parlé de mon problème d'inondation dans une cave d'une vieille maison (Question 1806) avec un puisard. On m'a conseillé d'y installer une pompe de relevage. J'en ai acheté une. Seulement voilà les tuyaux ne...
  • 10. Problème remontée odeur canalisation pompe de relevage
    N°5614 : Bonjour Nous sommes dans notre maison depuis maintenant 6 mois et depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur des égouts dans la maison. Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement évacuation pompe de relevage >>>
clapet anti retourinstaller bidetprobleme reglage temperature chauffe eau bricovideoinstaller siphon simple machine a laver
