Purge du circuit
4398
Questions plomberie maison : Purge du circuit
Je possède un chauffage central au fuel dont tous les radiateurs sont indépendants et reliés à une nourrice. J'ai vidangé le circuit d'eau et depuis j'ai un radiateur dont 3 éléments sur 6 ne chauffent plus.
Je l'ai purgé mais cela ne suffit pas (leau arrive à la purge).
J'ai aussi purgé le ballon d'eau chaude d'eau sanitaire.
Je constate que le manomètre ne monte pas en pression quand j'ouvre la vanne d'arrivée d'eau.
L'eau chaude ne monte pas jusqu'au ballon d'expansion situé au dessus de la chaudière, elle s'arrête à mi hauteur. Je le constate au toucher ; celui-ci doit -il être rempli ou reste-t-il vide ? dois-je l'ouvrir et mettre de l'eau pour faire partir l'air ou y a-t-il un autre moyen ?
Merci à tous
24 septembre 2009 à 23:01
Proposer une réponse à Purge du circuit
  • 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 2. Écoulement de cuve de pression
    N°8514 : Bonjour, Venant d'emménager dans une maison, je me suis aperçu en ouvrant la vanne d'eau d'un important écoulement d'eau provenant d'une cuve de pression d'eau. Aucune vanne d'arrêt ne permet de fermer le circuit pour avoir...
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 5. Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage
    N°8498 : Bonjour, Ce matin en faisant la purge des radiateurs, une vis de purge m'est restée dans les doigts, le pas de vis est mort pas moyen de la garder. En attendant d'en trouver une autre, j'ai donc coupé le circuit de chauffage...
  • 6. Purge cumulus horizontal groupe de sécurité avec mitigeurs thermostatiques
    N°6692 : Bonjour, J'ai un cumulus Atlantic 153320 horizontal. Je n'arrivais pas à purger mon groupe de sécurité en coupant l'arrivée d'eau froide, en ouvrant les robinets d'eau chaude et en activant la manette de vidange du groupe...
  • 7. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 8. Avis circuit plomberie maison en rénovation
    N°9180 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'avance pour vos futures réponses. Nous venons d'acheter une vieille maison avec une plomberie également dans son jus. Nous souhaitons refaire donc la plomberie en multicouche. Que...
  • 9. Fuite dans mon circuit de chauffage
    N°8771 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai une fuite dans mon circuit de chauffage, il faut que j'y rajoute de l'eau pratiquement tous les 3 à 4 jours si je ne veux pas que la chaudière s'arrête pour manque de pression. Je cherche...
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Purge du circuit >>>
thermostat ballonchauffage designdegats des eaux avis travaux 03controle resistances chauffe eau 05
