Manchon PVC FF pour raccorder deux tubes PVC
1606
Forum plomberie Maison : Manchon PVC FF pour raccorder deux tubes PVC
Bonjour, Je souhaite raccorder deux tubes en PVC de diamètres différents. Le premier tube fait 40 et le second 32. Existe-t-il un manchon en PVC FF qui me permettrait de raccorder ces deux tubes ? Par avance merci de votre réponse. Céline
Travaux 1 plomberie maison
Il faut acheter une réduction 40/32.
Travaux 2 plomberie maison
Oui, deux réductions existent : réduction conique 40/32 ou plate 40/32.
Travaux 3 plomberie maison
Il faut une réduction 32/40 avec un joint de dilatation, pour ne rien démonter.
29 mai 2011 à 07:05
Proposer une réponse à Manchon PVC FF pour raccorder deux tubes PVC
  • 2. Conseils raccord PVC sur manchon création d'un salle d'eau
    N°6732 : Bonjour, Je souhaite raccorder une descente en PVC de 100 (suite création d'un salle d'eau à l'étage) sur un té de raccordement situé au RDC et sur lequel est raccordé un WC. Sur la sortie haute de ce té de raccordement...
  • 3. Raccord non standard PVC
  • 4. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 5. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 6. fuite d'eau tuyau pvc
    N°44 : Bonjour, il se fait que j'ai une fuite d'eau sur un tuyau en pvc (noir) et je ne sais pas très bien quel produit utiliser pour résoudre ce problème. Si vous pouviez me renseigner, cela m'enlèverait une belle épine du pied. Merçi.
  • 7. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 8. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 9. Évacuation des eaux usées cuisine PVC 40-50 dans 100
    N°7449 : Bonjour. Je souhaite réaliser l'évacuation des eaux usées en PVC dans une nouvelle cuisine maison en rénovation. L'évacuation principale se fait dans un tube PVC de 100 qui sort du sol en mâle. Je dois raccorder un...
  • 10. Colle PVC à prise lente
    N°7866 : Bonjour Je dois refaire un assemblage de tuyaux PVC diamètre 100 en extérieur. Je cherche une colle moins rapide pour avoir le temps de faire les manips. La température extérieure a son influence aussi. Il devrait en...
>>> Résultats suivants pour : Manchon PVC FF pour raccorder deux tubes PVC >>>
bricolage travaux plomberieplomberie bricolageinstallation plomberie relie a un forage bricovideoinformations formats flexible bricovideo
