Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
Forum plomberie Maison : Isoler tuyau de gaz en cuivre qui passe contre le mur de mon garage
L'arrivée de gaz se situe dans mon garage en sous-sol et remonte un mur en moellon verticalement par un tube cuivre fixé.
Je souhaite isoler ce mur par une cloison type laine de verre et plâtre, comment puis-je faire pour respecter la sécurité et la règlementation. Merci.
15 octobre 2009 à 01:29
Travaux 1 plomberie maison
Si tuyau sans soudure aucun souci, si soudure interdit de noyer le tuyau dans matériaux quel qu'ils soient.
25 octobre 2009 à 02:47
Travaux 2 plomberie maison
Vous pouvez le recouvrir d'un coffrage à condition d'y poser une ventilation haute et basse.
Uniquement.
Uniquement.
04 mai 2010 à 15:51
- 1. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 2. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
- N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
- 3. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
- N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
- 4. Déplacer bouteille de gaz dans garage
- N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
- 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 6. Conseils pour isoler un tuyau PEHD
- N°9239 : Bonjour. Étant en rénovation, j'ai demandé un nouveau compteur d'eau pour modifier le cheminement d'arrivée d'eau de la ville, qui n'était pas très pertinent... Le tuyau PEHD arrive donc dans la cave et la traverse...
- 7. Tuyau de cuivre dans mur porteur ?
- N°8894 : Bonjour la communauté. J'ai un souci et j'espère qu'un pro pourra m'aider, je suis bricoleur mais pas spécialiste. Alors voilà, pour installer un store de mur à mur, j'ai percé sur 14cm le mur porteur de l'immeuble...
- 8. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
- N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
- 9. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 10. Raccord gaz sur tuyau de cuivre
- N°6896 : Bonjour, Je dois effectuer une installation en cuivre permettant de relier une bouteille de gaz dans le garage (rez de chaussée) et la plaque de cuisson à l'étage. Quel type de raccord a souder et de tuyau faut il utiliser...
