Evier non raccordé et décennale valable
Forum plomberie Maison : Evier non raccordé et décennale valable
Nous avons acheté une maison en avril 2009 et celle-ci bénéficie de la garantie décennale.
Nous venons de nous rendre compte (à force d'avoir des mauvaises odeurs qui remontent du vide sanitaire), que l'écoulement de l'évier n'est pas raccordé et que toutes les eaux usées se répandent dans le vide sanitaire et ce, certainement, depuis longtemps.
Je ne peux plus me servir de mon évier. Qui dois-je contacter ?
Car, en plus, il y a des anomalies dans toute l'installation. Cette maison a été suivie par un maître-d'uvre.
Merci de votre réponse
17 mars 2010 à 15:23
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, pour ce qui concerne l'évacuation de l'évier, il se peut que ce soit de l'incompétence, il se peut que ce soit un "oubli"... (Que ceux qui ne se sont jamais trompés dans leur vie se lèvent !).
En tout cas ça n'a rien à voir avec la décennale. Le maitre d'uvre a-t-il signé un procès verbal de réception des travaux ?
Si non : la maison n'est pas terminée et les assurances ne courent pas encore...
Si oui : a-t-il fait des réserves ou non ? S'il a fait des réserves : ce doit être corrigé, s'il n'en a pas fait, à ma connaissance, vous n'avez aucun recours sauf peut-être contre lui... Bon courage.
19 mars 2010 à 21:56
- 1. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 2. Fuite d'eau évier raccordé à lave vaisselle
- N°1247 : Bonjour, nous avons un évier raccordé à un lave vaisselle, et il y a refoulement. Lorsque ça arrive à refoulement, l'eau remonte par le tuyau de vidange du lave vaisselle. Ce n'est pas bouché au niveau du siphon, j'ai essayé...
- 3. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
- N°7874 : Bonjour, J'ai un souci et comme je ne suis pas bricoleuse du tout je sollicite votre aide avant d'appeler un réparateur, car j'aimerais être certaine du problème, pour appeler le bon interlocuteur ! En faisant tourner mon...
- 4. Joint d'évier lira 51 36 6
- N°2730 : Bonjour, où puis-je trouver ce joint d'évier de 51 x 36 x 6. Sur le vieux bouchon il y a écrit : lira 06237. Merci à vous tous qui pourront me renseigner.
- 5. Évier cuisine bouché help
- N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
- 6. Problème évacuation évier de cuisine
- N°5902 : Bonjour. J'installe un nouvel évier un bac cuisine et rencontre un problème : L'eau tirée ne s'écoule au début puis stagne. Le siphon et le relai à l'évacuation est légèrement inclinée et installée normalement....
- 7. Fuite raccord sous évier
- N°9544 : Bonjour. Locataire, sous mon évier cuisine, j'ai une fuite très faible mais suffisante pour suinter sous la peinture et la faire moisir. Il y avait des traces à mon arrivée, et un bouchon "très artisanal" de l'ancien...
- 8. Siphon d'évier qui fuit
- N°8838 : Bonjour. J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte. C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du...
- 9. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
- N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
- 10. Fuite sous évier changement coude ?
- N°9646 : Bonjour, J'ai une fuite sous l'évier dans mon appartement (que je loue maintenant). Le coude est tout rouillé. Je vois sur internet qu'il en existe en PVC ? Est-ce facile à changer ? Je vois bien d'un côté que cela a l'air...
