Boucher un tuyau en cuivre
Forum plomberie Maison : Boucher un tuyau en cuivre
Dans la chambre il y a un lavabo que nous désirons enlever. Il est raccordé en eaux par 2 tuyaux en cuivre de petit diamètre.
Si on coupe les tuyaux comment faire pour que l'eau ne coule plus une fois l'eau remise dans l'appartement ?
Sachant qu'on n'a pas de matériel pour souder et même nous ne l'avons jamais fait. Merci d'avance.
17 mars 2009 à 01:25
Travaux 1 plomberie maison
Bonjour, vous pouvez mettre des raccords rapides avec un bouchon plein.
G. B.
G. B.
Travaux 2 plomberie maison
L'idéal est d'écraser le bout du tube et de souder à l'étain la fente laissée après écrasement.
A défaut, vous pouvez vous procurer des raccords à bicone (si votre tube est parfaitement rond) ou des raccords à compression de joint que vous monterez en bout de tube par simple serrage d'un écrou.
Sur l'autre extrémité - filetée - de ce raccord, vous visserez, en utilisant une pâte à joints ou du téflon, un bouchon taraudé ou une vanne d'arrêt.
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, il y a des bouchons de tout diamètre qui se mettent directement sur le tuyau par simple clips.
18 mars 2009 à 01:45
