Grillage bleu en intérieur ?
9436
Question Forum Plomberie : Grillage bleu en intérieur ?
Silo
Silo
118 messages
Un ami va poser un tuyau de 100 cm sous le sol d'une vieille maison datant de 1930.
Après avoir effectué des recherches, j'ai trouvé la nécessité d'une pente de 3 % et, pour les cm de sable, j'ai trouvé 20 cm au-dessus et 30 cm en dessous.
Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il ne pense pas mettre le filet de témoin bleu, car, selon lui, c'est à l'intérieur.
Que pensez-vous de tout cela ?
27 mars 2023 à 19:06
30 073 messages
Bonjour Silo. C'est un point de vue qui se défend.
Celui qui creusera un jour sera peut-être content de ne pas donner le coup de pioche fatidique. La tranchée ne sera pas rouverte de sitôt de toute façon.
Ce qui est important est d'utiliser du tube Nicoll ou Frans Bonhomme, et de disposer des tampons de visite de façon à pouvoir passer un tube de déboucheur haute pression en cas de bouchon dont la probabilité de formation est loin d'être nulle, à l'échelle de la durée de vie d'un écoulement.
Que dites-vous de tout ça ?
Il n'y aura jamais de pelleteuse qui creusera dans l'habitat. Et ce n'est jamais qu'un écoulement. Il n'y a pas de danger comme pour l'électricité ou le gaz.
27 mars 2023 à 21:00
Silo
Silo
118 messages
Merci pour votre avis GL.
Vous ne dites rien pour le sable, peut-être aurais-je dû poster ce bout dans Maçonnerie !?
27 mars 2023 à 21:12
30 073 messages
C'est assez intuitif, même sans être maçon.
Un amateur ferait ainsi : Un lit de sable dressé et tassé avec la bonne pente. Puis une fine couche sur laquelle on pose le tube en le bougeant longitudinalement pour lui faire prendre sa place. Et on comble en tassant doucement et régulièrement avec une dame couche par couche.
Un résumé ici https://www.strpepp.org/uploads/images/EAU/Techniques-de-pose-en-enterre-Polyethylene.pdf
27 mars 2023 à 21:58
Silo
Silo
118 messages
Merci GL pour ces précisions.
M37 n'est pas passé par là...
Alors comme vous dites, on tassera avec la bonne pente.
29 mars 2023 à 21:53
Proposer une réponse à Grillage bleu en intérieur ?
  • 1. Comment voir l'intérieur d'un tuyau ?
    N°7196 : Bonjour à tous. Les canalisations de ma piscine ont été installées avec des tuyaux en polyéthylènes ou plymouth. J’ai une fuite sur la canalisation de la bonde de fond :-( et je cherche à localiser précisément...
  • 2. Apparition dépôt bleu sur résistance de ma bouilloire électrique
    N°5029 : Pouvez-vous expliquer l'apparition d'un dépôt bleu sur la résistance de ma bouilloire électrique lors de l'utilisation de l'eau du robinet ainsi qu'au niveau de la fuite (goutte à goutte) du mitigeur de la douche et de la...
  • 3. Perte de débit après rénovation de la plomberie
    N°9159 : Bonjour. Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison. Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la...
  • 4. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 5. Dépôt bleu derrière eau chaude du mitigeur
    N°9472 : Bonsoir. Nous avons un dépôt bleu / vert derrière le filtre de l’eau chaude, quand nous enlevons le mitigeur il y en a dans la canalisation juste avant le mitigeur (voir photos). Quelqu’un pourrait-il me dire ce que cela...
  • 6. Détartrage parcours de l'eau à l'intérieur de la cuvette des WC
    N°4560 : Dans la maison que nous venons d'acheter, la chasse d'eau des toilettes fonctionne correctement mais le débit dans la cuvette est ralenti par le tartre. Aussi, tout ne s'évacue pas. J'ai regardé à l'intérieur de la cuvette, le...
  • 7. Fuite robinet bouchon bleu chaudière
    N°9991 : Bonjour à tous. Comme vous pourrez le constater sur la photo ci-jointe, le robinet relié au bouchon bleu fuit en permanence. De plus, je suis obligé de remettre de la pression dans la chaudière de temps en temps car elle...
  • 8. WC Fuite au niveau de l'arrivée d'eau à l'interieur du réservoir
    N°9776 : Bonjour. J'ai depuis une semaine des gouttes qui tombent en permanence au niveau de l'arrivée d'eau dans la cuvette/flotteur. En pièce jointe, une photo de la fuite. J'ai réglé le flotteur sans succès et je voulais avoir...
  • 9. Joint fibre bleu ou rouge
    N°3664 : Bonjour, Quel type de joint mettre entre les raccords d'isolation électrique et mon chauffe eau. On m'a dit que les joints bleus étaient mieux que les joints rouges. Quelqu'un sait-il pourquoi ? Quelle est exactement la...
  • 10. Objet à l'intérieur du chauffe-eau
    N°5297 : Bonjour, Lors de l'installation de mon nouveau chauffe-eau un petit capuchon de bois est tombé à l’intérieur du chauffe-eau.par l'ouverture au-dessus (sortie de l'eau chaude). Ma question : Comment puis-je faire pour sortir...
>>> Résultats suivants pour : Grillage bleu en intérieur ? >>>
deboucheur a air comprime dparis street artbouchon plomberie impossible a devisser bricovideobricovideo trous robinet 17mm
