Joint fibre bleu ou rouge
3664
Bricolage Conseils plomberie : Joint fibre bleu ou rouge
Quel type de joint mettre entre les raccords d'isolation électrique et mon chauffe eau.
On m'a dit que les joints bleus étaient mieux que les joints rouges.
Quelqu'un sait-il pourquoi ? Quelle est exactement la différence d'usage ou de composition.
15 janvier 2009 à 05:53
Problèmes 1 plomberie maison
Les joints bleus sont pour le gaz (c'est pas interdit pour l'eau je pense), il y a des joints fibres CSC (de couleur plutôt beige) qui résistent mieux à l'eau chaude que les joints rouges ordinaires. Cordialement.
Problèmes 2 plomberie maison
Bonjour, bleu c'est pour le gaz et rien d'autre ! Pour l'eau, chaude ou froide, c'est rouge et rien d'autre.
17 janvier 2009 à 03:35
Problèmes 3 plomberie maison
Des joints bleus en fibre de tout diamètre sont utilisés pour les compteurs d'eau donc pour l'eau froide.
23 octobre 2009 à 22:38
Proposer une réponse à Joint fibre bleu ou rouge
  • 2. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 3. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 4. Chauffe eau ne chauffe plus après détartrage
    N°7013 : Bonjour, Notre ballon d'eau chaude Atlantic 200l ne chauffe plus. - il date de 10 ans et notre dernier détartrage date d'il y a plus de 6 ans (petite erreur d'entretien). La platine a beaucoup de rouille, nous l'avons...
  • 5. Raccord entre une douille cuivre avec écrou et un robinet
    N°6086 : Bonjour, J'ai une petite fuite dans mon installation. La fuite se situe entre une douille cuivre avec écrou qui est vissée sur un robinet avec un filetage en laiton... J'ai démonté et j'ai été surpris de ne pas trouver...
  • 6. Problème robinet à l'ancienne avec bouton rouge et un bleu
    N°8013 : Bonsoir, Mon robinet de baignoire qui est repiqué sur la tuyauterie du lavabo dysfonctionne ! Quand je tourne le bouton (c'est pas un mitigeur mais un Robinet à l'ancienne avec un bouton rouge et un bleu, et pas de bec c'est...
  • 7. Différence entre joint fibre et caoutchouc
    N°1882 : Bonjour, je souhaiterai savoir quelle différence y a-t-il entre des joints en carton et ceux en caoutchouc ainsi que l'utilisation de chacun ? Dans quel cas utiliser un joint caoutchouc ? Merci d'avance. Cordialement. ALEX
  • 8. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 9. Fuite écrou y a-t-il un joint ?
    N°10032 : Bonjour. J'ai remarqué une petite fuite au niveau d'un écrou dans le tuyaux d'eau froide. C'est un écrou de fermeture qui ne sert à rien ? Le plombier (qui faisait une autre réparation) a resserré l'écrou. On pensait...
  • 10. Fuite eau sur pastille rouge et bleue
    N°2772 : Bonjour. Comment changer ou réparer la pastille bleue et rouge sous le cumulus : fuite gouttes à gouttes.
>>> Résultats suivants pour : Joint fibre bleu ou rouge >>>
plomberie pvc colliertrompe a eauprobleme joint evacuation wc bricovideoplomberie pvc collier
