Adaptateur pour mitigeur
9778
Question Forum Plomberie : Adaptateur pour mitigeur
Moli124
Moli124
Bonjour !
J'ai acheté un mitigeur en Chine sauf que maintenant que je dois le fixer à l'arrivée d'eau, je vois que le raccord d'eau du mitigeur ne va pas sur celui des tuyaux français...
Je voulais savoir si je pouvais trouver un adaptateur mâle 15mm et femelle 20mm ?
J'ai cherché mais je ne dois pas mettre les bons termes car je ne trouve pas, ou alors ça n'existe pas...
Merci à vous !
15 septembre 2023 à 18:26
Proposer une réponse à Adaptateur pour mitigeur
  • 1. Mitigeur douchette pas mobile existe-t-il des adaptateurs pour rendre rotatif
    N°5640 : Bonjour, Je dispose d'un mitigeur neuf sur mon évier de cuisine. Il s'agit d'un robinet douchette intégré. L'évier a deux bacs mais le mitigeur n'est pas mobile. Existe-t-il des adaptateurs style "enjoliveur" que je...
  • 2. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 3. Cherche adaptateur pour robinet
    N°7845 : Bonjour Quelqu'un saurait-il quel adaptateur me faut-il pour relier cet embout au robinet ? Merci d'avance.
  • 4. Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur
    N°8097 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai un souci avec un mitigeur qui a un débit faible pour l'eau froide. L'eau chaude est OK, et c'est le seul robinet de l'appartement qui ne fonctionne pas correctement. J'ai...
  • 5. Taille filetage adaptateur diverter bain douche
    N°8186 : Bonjour, J'ai deux questions qui porte sur même sujet. Voilà j'ai deux pièces diverter, avec une sortie robinet mousseur et une sortie douchette pièce qui permet donc de choisir entre deux écoulements d'eau soit robinet...
  • 6. Problème installation mousseur économiseur sur mitigeur assez vieux
    N°9368 : Bonjour. Je voudrais mettre un mousseur économiseur sur un mitigeur assez vieux. Mais le filetage intérieur est très usé et l’adaptateur 16/22 ne tient pas. Existe-t-il un moyen simple de fixer l’adaptateur sans fuite...
  • 7. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 8. Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm
    N°9135 : Bonjour à tous. Je dois remplacer le robinet mitigeur mural dans ma cuisine qui a fait son temps. Le problème c'est que ce modèle ancien a un entraxe de 140mm et je n'ai pas encore réussi à en trouver un dans le...
  • 9. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 10. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Adaptateur pour mitigeur >>>
identification objet reeseau plomberiereparation tuyau machine a laver bricovideoinstallation douche dans un petit espace bricovideobricovideo probleme thermostat chauffe eau
