Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur
9050
Question Forum Plomberie : Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur
Sebb74
Sebb74
J’installe une nouvelle chaudière à pellets qui vient remplacer ma vieille chaudière au fioul.
Je remarque que nous avons une ligne de bouclage, mais je ne trouve pas le circulateur.
Sauriez-vous me dire si cet assemblage dans la salle de bains la plus éloignée de la chaufferie, à un rapport avec ce bouclage ?
Sebb
ligne de bouclage antique
21 septembre 2022 à 22:51
JR48
JR48
358 messages
Vous parlez de bouclage, mais s'agit-il de la production d'eau chaude sanitaire,ou simplement du chauffage ?
Dans les deux cas,l'utilisation de robinets d'arrêt 2 bas (2 bouts à souder) tels que sur la photo n'est pas conseillé.
Si vous avez plus d'informations sur votre installation, elle seraient utiles pour les contributeurs.
22 septembre 2022 à 07:58
Oui l'eau chaude sanitaire.
Cela fonctionnait très bien sans circulateur avec la vieille chaudière Hoval.
A quoi sert cet assemblage de robinet et la cartouche verticale sur la photo svp ?
22 septembre 2022 à 14:23
Réponse 3 du forum plomberie
JR48
JR48
358 messages
Re : On peut penser que c'est une bouteille de purge, avec au sommet un robinet pour en évacuer l'air.
Ce serait bien de poster une ou deux photos de votre installation car il est surprenant qu'un bouclage ECS ne comporte pas de circulateur, bien que dans quelques cas particuliers, on puisse s'en passer.
Habituellement, le circulateur se trouve à coté de la chaudière ou du ballon d'ECS...
22 septembre 2022 à 19:35
Proposer une réponse à Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur
  • 1. Circulateur sur boucle sanitaire
    N°3511 : Bonjour à toutes et à tous. Quel type de circulateur ou pompe faut-il monter à l'entrée du chauffe eau, pour faire fonctionner une boucle sanitaire ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 3. Bouclage ECS
    N°3527 : Suite à la question 3511, je voudrais savoir ce qu'est une boucle ECS. Quel est son rôle et comment doit-elle être installée (type d'installation etc.) ? Si GB ou un autre internaute veut bien éclairer ma lanterne, je les en...
  • 4. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 5. Détecter une fuite ligne à eau
    N°8273 : Bonjour à tous. J'ai une inquiétude sur ma ligne, l'eau qui fait du bruit comme si un robinet était ouvert j'entends un débit en continu et même chose lorsque que la vanne principale est fermée. J'ai contacté ma...
  • 6. Échange circulateur chaudière HS
    N°8120 : Bonjour; Je viens vers vous car mon circulateur de chaudière m'a lâché. Je souhaite le changer mais mon modèle ne se vend plus sur le marché. J'aimerais profiter de vos connaissances pour m'indiquer si possible une...
  • 7. Branchements pour un circulateur de chauffe-eau
    N°3762 : Bonsoir, Est-il possible d'installer un circulateur en sortie de chauffe-eau pour éviter une perte trop importante d'eau chaude car le chauffe-eau est dans le garage à un peu moins de 20 mètres de la maison ? Si oui, comment...
  • 8. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
  • 9. Circulateur à remplacer via des quotes différentes
    N°7668 : Bonjour. Petite présentation avant tout de ma personne : 48 ans vivant dans une maison en région parisienne, je suis pas un super fana du bricolage mais m'y mets régulièrement quand même. Je dois être un peu maso....
  • 10. Dégommage panne de circulateur sur PAC
    N°3104 : Bonjour, j'avais coupé au disjoncteur ma pompe à chaleur il y a quelques temps. Puis j'ai voulu la rallumer pour faire des essais de température dans une pièce. En effet dans un chambre à l'est, il fait toujours trop frais....
>>> Résultats suivants pour : Ligne de bouclage antique je ne trouve pas le circulateur >>>
