Fuites au niveau de coude laiton radiateur
Bricolage réparation plomberie : Fuites au niveau de coude laiton radiateur
Bonjour. Cela fait 1 mois que je suis propriétaire d'un appartement. J'ai une chaudière gaz de ville Chaffoteaux & Maury (17 ans). Je dois tourner la molette de "remplissage chauffage" 1 fois par semaine pour monter à 2 bars (sinon : peu d'eau chaude) et de plus j'ai 2 fuites au niveau des coudes laiton de 2 radiateurs... Tout doit être lié même si la chaudière n'est pas récente. J'ai fait venir plusieurs techniciens qui me racontent tous une version différente de la panne et donc des devis différents. Quelle intervention doit être réellement effectuée et puis-je tenir encore 1 ou 2 hivers avec ma chaudière ? Et combien une intervention peut-elle me coûter ? Merci de vos réponses.
Matériaux 1 plomberie maison
Si vous avez 2 fuites il est normal que la pression du circuit baisse. Commencez par réparer ces deux fuites (que vous serez obligé de réparer même si vous changez la chaudière) et voyez ce que ça donne.
Matériaux 2 plomberie maison
Dans la chaudière le circuit chauffage est un circuit fermé. Si la chaudière tourne et quil manque de leau, vous allez la bousiller. Le plus souvent quand la pression baisse, cest quil y a une fuite au niveau des radiateurs ou des cuivres. La fuite se situe au niveau des écrous ou des robinets.
10 janvier 2008 à 02:52
