Fuites au niveau de coude laiton radiateur
1991
Bricolage réparation plomberie : Fuites au niveau de coude laiton radiateur
Bonjour. Cela fait 1 mois que je suis propriétaire d'un appartement. J'ai une chaudière gaz de ville Chaffoteaux & Maury (17 ans). Je dois tourner la molette de "remplissage chauffage" 1 fois par semaine pour monter à 2 bars (sinon : peu d'eau chaude) et de plus j'ai 2 fuites au niveau des coudes laiton de 2 radiateurs... Tout doit être lié même si la chaudière n'est pas récente. J'ai fait venir plusieurs techniciens qui me racontent tous une version différente de la panne et donc des devis différents. Quelle intervention doit être réellement effectuée et puis-je tenir encore 1 ou 2 hivers avec ma chaudière ? Et combien une intervention peut-elle me coûter ? Merci de vos réponses.
Matériaux 1 plomberie maison
Si vous avez 2 fuites il est normal que la pression du circuit baisse. Commencez par réparer ces deux fuites (que vous serez obligé de réparer même si vous changez la chaudière) et voyez ce que ça donne.
Matériaux 2 plomberie maison
Dans la chaudière le circuit chauffage est un circuit fermé. Si la chaudière tourne et qu’il manque de l’eau, vous allez la bousiller. Le plus souvent quand la pression baisse, c’est qu’il y a une fuite au niveau des radiateurs ou des cuivres. La fuite se situe au niveau des écrous ou des robinets.
10 janvier 2008 à 02:52
Proposer une réponse à Fuites au niveau de coude laiton radiateur
  • 1. Problème pour retirer un coude en laiton WC
    N°10050 : Bonjour. Je ne sais pas comment retirer ce coude en laiton qui relie l'arrivée d'eau au flotteur de mon WC. Besoin de changer un vieux système de chasse. Sur l'image, il est vissé au flexible d'eau et au flotteur. Du...
  • 2. Problème pour dévisser un coude en laiton
    N°8850 : Bonjour. On n'arrive pas à dévisser un coude lié partie chauffe-eau et groupe de sécurité. Voir sur la photo entourée en rouge, cette partie il y a une fuite d'eau, nous souhaitons le dévisser et remettre du...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Impossible de démonter un robinet radiateur
    N°9604 : Bonjour à toutes et tous. Une bouteille à la mer, à la recherche d'idées... Je cherche à changer un robinet de radiateur. Je suis bien hors d'eau, et j'ai pu défaire le raccordement entre le radiateur et le robinet...
  • 6. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 7. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 8. Fuite évacuation évier au niveau de l'assemblage
    N°9502 : Bonjour à tous. Un petit problème de fuite; ayant des lacunes en plomberie j'ai fait intervenir un plombier pour le montage du vidage de mon évier. Soucis: je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a un goutte à goutte au niveau de...
  • 9. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 10. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
>>> Résultats suivants pour : Fuites au niveau de coude laiton radiateur >>>
mecanisme chasse  d eaucollier tube cuivrederriere la chaudierechaudiere a gaz frisquet
