Fuite WC suspendu
Questions plomberie Maison : Fuite WC suspendu
Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Conseils 1 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Le bouton pour déclencher l'ouverture du réservoir est certainement encastré dans le mur qui cache le réservoir. En enlevant ce bouton et son habillage du mur, on doit normalement dégager un orifice qui peut permettre d'avoir accès au mécanisme du réservoir. Si ce n'est pas le cas il faut casser le mur qui cache le réservoir. Ce n'est pas une opération difficile (ni onéreuse si on la fait faire) car ce mur est certainement de faible épaisseur et de construction "légère" car il a été nécessairement posé après le montage de la structure du WC suspendu dans le seul but de la cacher. Après réparation il suffit de reconstituer "le mur" avec du "placo" de l'enduit et de la peinture.
Conseils 2 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Lorsque vous avez démonté les deux caches plastiques d'accès à la trappe du réservoir, vous observerez l'état du tuyau en cuivre coudé d'alimentation en eau de votre mécanisme de chasse (qui va du robinet d'alimentation interne de la chasse, au mécanisme d'alimentation en eau et flotteur chasse). Ce tuyau en cuivre coudé est souvent fixé dans sa partie inférieure sur la structure plastique du réservoir par un système de clips plastiques. Parfois le tuyau est amené à être déplacé le long de cet axe, ce qui perturbe le fonctionnement du remplissage qui entraîne en fin de course un trop plein qui continue à se déverser dans le tuyau de trop plein situé au centre de la cuve (visible depuis la trappe d'accès). Il suffit de repositionner correctement le tuyau d'alimentation le long de son axe de quelques centimètres. Procèdez à de nouveaux essais de poussage de chasse pour vous assurer que le bouchon de flotteur remonte bien en position d'arrêt d'eau. Remontez le dispositif. Ce genre de panne intervient généralement au bout de quelques années d'utilisation de la chasse et peut être causé par la dépose de vert de gris sur le cuivre du tuyau d'alimentation. Rien de grave, car dans ce cas là pas de pièces à changer.
Conseils 3 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Il faut démonter le mécanisme il doit avoir du calcaire et changer la pièce en bas du mécanisme professionnel.
Conseils 4 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Fuite d'eau extérieure en dessous du WC.
30 octobre 2008 à 04:05
