Fuite WC suspendu
770
Questions plomberie Maison : Fuite WC suspendu
Le WC suspendu fuit en permanence dès que le réservoir est plein. C'est un modèle ancien encastré dans le mur et sans trappe de visite.
Comment puis-je résoudre ce problème ?
Conseils 1 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Le bouton pour déclencher l'ouverture du réservoir est certainement encastré dans le mur qui cache le réservoir. En enlevant ce bouton et son habillage du mur, on doit normalement dégager un orifice qui peut permettre d'avoir accès au mécanisme du réservoir. Si ce n'est pas le cas il faut casser le mur qui cache le réservoir. Ce n'est pas une opération difficile (ni onéreuse si on la fait faire) car ce mur est certainement de faible épaisseur et de construction "légère" car il a été nécessairement posé après le montage de la structure du WC suspendu dans le seul but de la cacher. Après réparation il suffit de reconstituer "le mur" avec du "placo" de l'enduit et de la peinture.
Conseils 2 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Lorsque vous avez démonté les deux caches plastiques d'accès à la trappe du réservoir, vous observerez l'état du tuyau en cuivre coudé d'alimentation en eau de votre mécanisme de chasse (qui va du robinet d'alimentation interne de la chasse, au mécanisme d'alimentation en eau et flotteur chasse). Ce tuyau en cuivre coudé est souvent fixé dans sa partie inférieure sur la structure plastique du réservoir par un système de clips plastiques. Parfois le tuyau est amené à être déplacé le long de cet axe, ce qui perturbe le fonctionnement du remplissage qui entraîne en fin de course un trop plein qui continue à se déverser dans le tuyau de trop plein situé au centre de la cuve (visible depuis la trappe d'accès). Il suffit de repositionner correctement le tuyau d'alimentation le long de son axe de quelques centimètres. Procèdez à de nouveaux essais de poussage de chasse pour vous assurer que le bouchon de flotteur remonte bien en position d'arrêt d'eau. Remontez le dispositif. Ce genre de panne intervient généralement au bout de quelques années d'utilisation de la chasse et peut être causé par la dépose de vert de gris sur le cuivre du tuyau d'alimentation. Rien de grave, car dans ce cas là pas de pièces à changer.
Conseils 3 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Il faut démonter le mécanisme il doit avoir du calcaire et changer la pièce en bas du mécanisme professionnel.
Conseils 4 forum plomberie
Fuite WC suspendu
Fuite d'eau extérieure en dessous du WC.
30 octobre 2008 à 04:05
Proposer une réponse à Fuite WC suspendu
  • 1. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 2. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 3. Fuite WC suspendu Siamp conseils des bricoleurs du forum plomberie
    N°6220 : Bonsoir, Voilà j'ai une fuite à gauche de l’écrou, quand le réservoir se remplit. Par contre quand je coupe le petit robinet d'eau et que je remets en route la chasse d'eau se remplit normalement ! Et donc à chaque...
  • 4. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 5. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 6. Avis devis fuite WC suspendu
    N°9208 : Bonjour à tous. J'ai une petite fuite sur l'évacuation d'un wc suspendu, je pense que c'est suite à l'utilisation d'une ventouse. Un plombier m'a fait 2 devis, un de 190 Euros pour déposer le WC voir si tout est en place,...
  • 7. Problème de fuite dans wc suspendu
    N°5072 : Bonjour Je viens d'avoir les clés de ma maison neuve et j'ai un problème avec les 2 wc suspendus qui ont été posés. En effet, il y a toujours un écoulement d'eau dans la cuvette. Il n'est pas constant mais lorsque je vérifie...
  • 8. Fuite WC d'eau suspendu
    N°1169 : J'ai un WC suspendu, il a 3 ans et l'eau coule en permanence dans le réservoir. Comme celui-ci est encastré, je n'ai pas trop de place pour aller voir d'où provient la fuite ; du joint ou du flotteur ?
  • 9. Réparation fuite WC suspendu Geberit
    N°5898 : Bonjour, J'ai un toilette suspendu Geberit qui fuit au niveau de la cuvette lorsque l'arrivée d'eau est coupée. Que dois-je changer, un joint mais lequel ? Merci pour l'aide.
  • 10. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Fuite WC suspendu >>>
raccord plomberie bricolagebricolage travaux plomberieprobleme robinet de coupureconseils raccordement machine a laver
