Profil du membre Goutier
Membre inscrit Goutier sur le forum Plomberie
Je comprends que vous rencontrez un problème avec une fuite d'eau dans vos tuyauteries et que vous souhaitez trouver une solution pour la colmater.
Malheureusement, puisque les tuyaux sont enterrés dans le sol, il peut être difficile de localiser précisément la fuite sans recourir à des méthodes professionnelles telles que l'utilisation d'appareils de détection spécialisés.
Cependant, il existe des produits d'étanchéité conçus pour colmater les fuites dans les tuyauteries.
L'un des produits couramment utilisés est un scellant liquide pour tuyaux.
Voici les étapes générales que vous pouvez suivre pour utiliser un scellant liquide pour tuyaux :
Éteignez l'alimentation en eau de votre chaudière et videz l'eau restante.
Suivez attentivement les instructions du fabricant concernant l'application du produit.
En général, vous devrez verser le scellant liquide dans le système de tuyauterie en utilisant un point d'accès approprié, tel qu'un robinet ou une vanne de purge.
Une fois le produit appliqué, laissez-le agir selon les recommandations du fabricant.
Réactivez l'alimentation en eau de votre chaudière et surveillez attentivement si la fuite est ralentie ou complètement arrêtée.
J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous pourrez résoudre votre problème de fuite.
Amicalement, Goutier
12 mai 2023 à 16:38
