Fuite sur colonne eaux usées WC
Conseils réparation plomberie maison : Fuite sur colonne eaux usées WC
Bonsoir, je madresse à vous pour vous exposer un problème deau dans un logement aux murs détrempés, au rez-de-chaussée de limmeuble dans lequel je réside. Ce problème deau qui perdure depuis de nombreuses années a fait lobjet de multiples visites dune entreprise de plomberie de Rennes.
Lors des précédentes visites, la cause aurait été un problème entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Non traité.
A la dernière visite du plombier, il a été décrété que le problème serait une fuite sur la colonne des eaux usées WC entre mon logement, 2ème étage, et celui au-dessus du mien 3ème étage et nécessiterait le remplacement de la culotte entre ces deux étages.
Une intervention programmée prochainement, qui nécessite une journée de travail, serait donc justifiée par le résultat de méthodes de détections de recherches effectuées par sonde, par caméra vidéo et par système de corrélation acoustique.
Cependant, je nai en aucun cas eu écho de contrôles effectués par ces méthodes.
Pour votre information :
Le 20 octobre 2005, le gérant de limmeuble, le gérant de la plomberie et un Expert constataient létat de sécheresse des canalisations et du sol de la gaine de mes WC.
De mon côté, jai fait venir à deux reprises une tiers personne pour constater létat de lensemble de la gaine et des photos ont été prises.
Lensemble est SEC et ne présente pas de trace de fuite provenant du 3ème étage.
A mon humble avis, sil y a une fuite entre mon logement et celui au-dessus du mien, je ne pense pas que létat insalubre constaté dans le logement du rez-de-chaussée en soit la cause.
Cependant, un sérieux problème dévacuation des eaux de pluie dans la cour fermée a été constaté par les locataires de limmeuble. Serait-ce la cause réelle du problème ? Merci de votre intérêt et de répondre à ce problème.
Forum 1 Questions plomberie
Dans la gaine de l'immeuble y a-t-il une descente des eaux de pluie ?
