Problème odeurs ballon d'eau chaude
Question Forum Plomberie : Problème odeurs ballon d'eau chaude
Comment faire pour éviter les odeurs de l'eau qui stagne dans un ballon d'eau chaude utilisé tous les 8-10 jours seulement dans une résidence secondaire ?
Éteindre ou non ?
Vider à chaque fois ?
Je suis perdue.
Éteindre ou non ?
Je suis perdue.
10 février 2023 à 18:02
Bonjour Roxinou. Il faudrait être certain que l'odeur ne vient pas du siphon solidaire du groupe de sécurité dont l'eau peut s'évaporer à la longue.
Il n'y a pas de sujet équivalent au vôtre sur le forum. Donc voyez si l'odeur ne vient pas du siphon vide, ce qui embaume la pièce dans laquelle est installé le chauffe-eau.
Pour l'instant, on ne pense pas que l'eau soutirée à partir d'un robinet d'eau chaude émette quelque odeur de croupi.
Attendons vos observations visuelles (le siphon vide ?) et olfactives (siphon vide et eau soutirée).
11 février 2023 à 12:14
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Merci GL, mais le problème vient bien de l'eau (chaude et croupie !) Il faut dire que nous sommes sur un puits et non pas sur le réseau, ce qui implique une eau un peu chargée en minéraux (nous sommes dans les Landes) malgré certains filtres.
Il peut y avoir aussi l'âge du ballon qui a 8 ans.
Et c'est justement parce que nous envisageons de le changer que j'ai posté sur ce forum. Donc, avec un nouveau chauffe-eau, que faudra-t-il faire à chaque absence d'une dizaine de jours ?
Bonne journée à vous et merci encore
11 février 2023 à 13:18
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Bonjour Roxinou. Ces circonstances inhabituelles (eau de puits) n'ont jamais été abordées sur le forum. Ce qui fait qu'il nous était facile de cibler le siphon. D'autant plus que ce phénomène est connu, pas en deux semaines, mais plutôt deux mois, cas des studios pour étudiants non occupés pendant les vacances d'été.
Ce problème dépasse donc nos compétences car il s'agit de purifier de l'eau de pluie, plus souvent utilisée pour l'usage WC ou lave-linge.
Le ballon ne semble pas être en cause, il chauffe et c'est tout. Mais le fait que l'eau ne circule pas et que vous sentiez des odeurs montre que des micro organismes se développent ; il ne serait pas étonnant que l'eau verdisse.
En tout cas, pour boire il vaut mieux acheter des bouteilles d'Ogeu.
Une recherche sur le net avec les mots clé purification eau de puits usage domestique mène à différents sites intéressants. On retiendra que 3 filtres ne suffisent pas généralement, l'eau étant considérée plus ou moins polluée suivant que le puits fournit de l'eau des nappes phréatiques (cas du forage > 20 m) ou des eaux de ruissellement (puits <= 10 m).
Une analyse de l'eau, bactériologique et minérale semble une précaution.
Laisser le chauffe-eau en fonction serait à priori une solution provisoire, juste une question de logique. Des euros qui ne sont pas un investissement.
11 février 2023 à 15:02
