Encastrer receveur extra plat
8278
Question Forum Plomberie : Encastrer receveur extra plat
Nico29
Nico29
Je souhaite encastrer un receveur extra plat dans ma future salle de bain afin de faire arriver le sol à hauteur du receveur...
Pour le moment je suis sur dalle béton sur vide sanitaire. Une évacuation PVC verticale de 100 sort de la dalle.
Un plancher chauffant est prévu dans la maison (plain pied).
Mon idée : faire l'évacuation à blanc grossièrement : coupe du PVC 100 / raccord / bonde siphoïde...
Réaliser un coffrage assez large autour.
Couler chape avec une réserve de 2cm environ plus basse que le reste du sol.
Finir le sol carrelé et poser définitivement le receveur +/- réagréage léger si besoin pour être à hauteur du sol fini... qu'en pensez-vous ?
Mon beauf me conseille de faire une réservation dans la chape de la dimension du receveur puis panneaux polyuréthane puis chape en fonction sol fini et receveur à ras sol fini...
Merci de vos conseils ;-)
12 mai 2021 à 21:23
À votre place (mais je n'y suis pas biggrin), je ne me fierais pas à ce que pourraient faire les autres corps de métier, on est généralement déçu...
Je ferais carrément une réservation avant toute chose, par exemple avec du polystyrène extrudé, de la taille du receveur plus quelques millimètres, et sur une hauteur nettement supérieure à celle du sol fini.
À charge pour vous de régler la hauteur du receveur le moment venu.
Ce n'est qu'une idée au cas où elle pourrait vous être utile....
13 mai 2021 à 19:25
Proposer une réponse à Encastrer receveur extra plat
  • 1. Avis siphon extra-plat de receveur
  • 2. Installation receveur douche extra-plat dans les règles ou pas ?
    N°8623 : Bonjour. Je ne suis qu'un bricoleur du dimanche (enfin, des jours de semaine aussi). Ayant dû refaire toutes les canalisations de ma vieille maison, la salle de bains a aussi sauté bien sûr : A la place de la vieille...
  • 3. Remplacement baignoire par receveur extra-plat en résine de marbre synthèse
    N°6382 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis car je veux remplacer ma baignoire par un receveur extra-plat en résine de marbre de synthèse dimensions : 140 x 80 sur schéma A Je prévois de casser le muret "D" de 300 x 560 x 70, mais...
  • 4. Remplacer receveur extra plat encastré
    N°9622 : Bonjour. Nous avons un receveur extra-plat encastré de 90x120 cm, que nous aimerions remplacer par un plus grand de 90x160 cm. Comment procéder : doit-on déposer le receveur existant et creuser la longueur manquante pour...
  • 5. Problème création alimentation encastrée receveur extra-plat
    N°5281 : Bonjour, Nous remplaçons une baignoire sabot entre 3 murs par un receveur de douche extra-plat en grès120x80 entre 3 murs également. L'ancienne alimentation EF/EC en cuivre 10/12 de la baignoire doit être déplacée sur le...
  • 6. Avis installation receveur de douche extra plat sonne creux
    N°7615 : Bonjour, Nous avons fait refaire notre salle de bain il y a deux mois par une entreprise spécialisée. Je découvre par hasard que le receveur de douche extra plat sonne plutôt creux à l'endroit marqué en bleu sur la photo,...
  • 7. Pose receveur extra plat en pierre reconstituée sur carrelage
    N°9608 : Bonjour. Après avoir effectué pas mal de recherches sur ce forum, je n'ai pas tout à fait trouvé les réponses à mes questions. C'est pourquoi je poste ce nouveau fil. Je souhaite poser un receveur de douche extra plat...
  • 8. Problème évacuation eau receveur douche extra plat
    N°8701 : Bonjour. Nous avons installé une douche avec un receveur extra plat. La bonde était celle livrée d'origine avec. Voilà le problème : pour que l'eau s'écoule et ne stagne pas au niveau du receveur, nous sommes obligés...
  • 9. Pose receveur de douche
    N°5971 : Bonjour à tous. Je veux poser un receveur de douche extra plat (3cm d'épaisseur) de dimensions 120x70 dans ma salle de bain. Je veux poser celui-ci sur des blocs de béton cellulaire en les positionnant de la meilleure...
  • 10. Débit minimal de bonde pour receveur plat
    N°6065 : Bonjour, Je monte une douche avec un receveur plat (rebords de 1 à 2,5cm... peu, donc). En-dessous de la grille, c'est une bonde normale. Je dois la surélever d'environ 9cm pour y placer une bonde à sortie...
>>> Résultats suivants pour : Encastrer receveur extra plat >>>
schema installation eau froide bricovideoprobleme support mitigeur de doucherobinet d arretsoudure etain plomberie
