Profil du membre bidbid21
Membre inscrit bidbid21 sur le forum Plomberie
bidbid21
Multi-Forums
Merci pour cette réponse.
Quand je procède à mes tests, le circuit est purgé d'air et la pompe à épreuve injecte de l'eau.
Hier lors du test de la nourrice, la pression est passé de 4 bars à 6 bars (je pense que c'est suite au réchauffement de l'eau provenant du réseau et ce réchauffant dans celle ci). Après stabilisation, pas de fuite.
J'ai testé le circuit des toilettes (robinet chasse d'eau fermé) et voici le comportement :
- 12h monté en pression à 4bars après purge
- 12h10 pression à 3,2 bars => remonté à 4 bars
- 12h30 pression à 3.6 bars => remonté à 4 bars
- 20h pression à 3.8 bars => remonté à 4 bars
- lendemain à 9h pression à 3.6bars => remonté à 4bars
Le tuyau est neuf, j'ai du mal à interpréter ces résultats
22 avril 2024 à 09:11
forum consulter ce sujet Fuite PER sous dalle
Je reviens sur le sujet qui semblait être résolu, mais qui ne l'est pas réellement. Cela fait maintenant plus de 6 mois que les travaux de rénovation ont été terminés, et pourtant la fuite dans les parties communes persiste de manière aléatoire.
Pensant que le problème venait des tuyaux poreux, j'ai remplacé tous les tuyaux (passant sous la dalle dans une gaine), sauf celui entre les parties communes et ma nourrice. J'ai dû casser le béton sous la nourrice car les tuyaux étaient pris dedans. Malgré cela, la fuite persiste et je constate toujours une perte de pression.
J'ai mis en place un protocole de test : je coupe l'arrivée du réseau, je ne connecte que la ligne que je souhaite tester, je purge l'air, je mets 4 bars de pression avec une pompe à épreuve, je ferme le robinet relié à la pompe à épreuve et j'observe l'évolution de la pression. Sur toutes mes lignes, j'ai pratiquement le même comportement : la pression baisse rapidement jusqu'à 3 bars (en 30 minutes), puis diminue lentement à 2 bars (en 6 heures). Seule la nourrice, sans aucune ligne connectée, tient la pression.
Je ne sais plus quoi faire, et le plombier qui a effectué la recherche de fuite ne sait pas non plus comment résoudre le problème.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci.
fuite PER sous dalle
19 avril 2024 à 13:11
J'ai acheté un appartement il y a quelques mois. Nous avons fait des travaux de rénovation (murs et sols) mais depuis la remise en eau, il y a des fuites qui ont apparu dans les communs situés sous notre appartement.
Un plombier est venu mais n'a pas trouvé la fuite. J'ai une nourrice avec plusieurs départs (froid et chaud) en PER sous dalle.
Pour vérifier la présence de fuite, j'ai fait un montage avec une vanne et un manomètre (mise sous pression d'un départ puis isolation pour vérifier la tenue en pression). Pratiquement tous les tuyaux ont une fuite, mais ce qui est étonnant, c'est que les fuites sont aléatoires. Cet appartement a été inoccupé pendant plusieurs années.
Pensez-vous que les tuyaux puissent être cuits ?
24 août 2023 à 20:20
