réparer une fuite conduite PER
166
Questions plomberie maison : réparer une fuite conduite PER
J'ai percé, en vissant du placo, une conduite de PER. Comment réparer cette fuite (très petite) ? Merci.
La solution la plus adaptée : démonter le placo, sertir un manchon droit pour PER. Aucune rustine, car la pression risque d'éjecter cette dernière et cela dans le temps.
Le tuyau P.E.R a la particularité de pouvoir se retirer de la gaine où il se trouve. Il est très facile de repasser un autre tuyau PER dans la gaine existante, il suffit de l'attacher au tuyau percé et de retirer le tout. Si c'est du diamètre 16 ou 20 faites passer de l'eau chaude dedans avant de faire cette opération, cela rend le tuyau très souple et l'opération est simplifiée.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Une solution simple dans ce cas consiste à couper le PER à l'endroit de la fuite et de mettre une union PER pour raccorder les deux bouts.
Tonton76
Proposer une réponse à réparer une fuite conduite PER
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 3. Réparer fuite sous mon évier de cuisine
    N°6215 : Bonjour à tous, Et merci à la personne qui voudra bien me conseiller. Alors voilà mon problème j'ai une fuite sous mon évier de cuisine. J'ai essayé de nettoyer le tout, ré-enduire de colle pvc, repositionner le joint,...
  • 4. petite fuite tuyau PER
    N°156 : Bonjour, mon chauffage au sol PER est percé (petite fuite). Cette fuite est apparue seule et n'est pas le résultat d'un perçage hasardeux, par exemple. Comment peut-on réparer cela, sans tout ouvrir ? Merci.
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 8. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : réparer une fuite conduite PER >>>
bricolage raccord plomberiebricolage travaux plomberiedepannage plomberieinstallation plomberie relie a un forage bricovideo
