Fuite installation Mitigeur Smeg
Question Forum Plomberie : Fuite installation Mitigeur Smeg
J’essaye d’installer un mitigeur Smeg MID2CR
J’ai branché les flexibles du mitigeur sur les tuyaux en cuivre via des rallonges car les flexibles fournis étaient un poil trop courts.
Je rencontre 2 problèmes :
1) quand je tourne les clefs pour visser les embouts, au bout d’un moment le flexible se met à tourner sur lui-même et à se vriller
2) même si je maintiens le flexible pour pas qu’il vrille, il se dévisse dans le mitigeur et ça fuite.
Ça fait 6 fois que je m’y reprends, je commence à perdre patience..
Si quelqu'un a des conseils, je suis preneur.
20 octobre 2020 à 23:15
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour Nemo39. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, car il n'y a rien à dire. La solution vous appartient, sachant qu'il ne faut pas vriller les flexibles. Peut-être pourriez vous mettre un peu de graisse silicone plomberie sur la partie tournante du flexible pour qu'elle ne soit pas entraînée. Il faut tenir la partie sertie du flexible avec une pince multiprise.
Bref, vous allez forcément arriver à effectuer ce branchement.
Citation :On vous comprend, mais la patience et la méticulosité sont des vertus indispensables pour le bricolage de qualité.
22 octobre 2020 à 23:19
