Fuite groupe de sécurité cumulus entartré
866
Conseils réparation plomberie maison : Fuite groupe de sécurité cumulus entartré
Sur le tuyau, après le panier de vidange au niveau du joint, une fuite d'eau apparaît par intermittence. Cela peut-il provenir d'un mauvais serrage lors d'une réparation précédente ? Cela est-il dû au fait que nous oublions toujours de purger ? Est-ce lié à l'entartrage du ballon ? Venu changer le thermostat de notre ballon de 200 Litres posé en 2002, le plombier m'a dit qu'il était très entartré et que la prochaine fois, il faudrait changer le ballon, usé prématurément car il fonctionne en continu. L'installateur nous avait déconseillé d'installer un compteur EDF jour/nuit. Or, je vois sur le site qu'on peut détartrer un ballon ? J'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des gogos. Quel est le coût de toutes ces opérations ? Que pensez-vous de changer, s'il le faut, pour un chauffe-eau instantané électrique ? Merci pour toutes vos réponses objectives.
Manifestement vous êtes néophyte en plomberie car vos questions sont un peu fouillis.
Pour autant que je sache il faut pour ce que l'on appelle à tort un cumulus (parce que c'est une marque) un groupe de sécurité avec un vide d'air relié à une évacuation (je ne vois pas ce que vous voulez, purger, le groupe le fait pour vous, c'est votre fuite) qui lorsque la pression dans votre ballon est supérieure à je crois 8 bars celui-ci "s'ouvre" et envoie le surplus au tout à l'égout.
Pour l'entartrage c'est simple plus votre eau est chargée en calcaire plus il s'entartre mais également plus il chauffe pour rien. 4 heures suffisent par nuit pour un 200 L et c'est pourquoi je vous conseille la pose d'une horloge avec un relais qui vous permettront de régler précisément en fait sa consommation électrique (EDF fonctionne en nuit de 22H à 6H).
Le détartrage est bidon, il ne s'agit pas d'une cafetière mais de plusieurs kilos de calcaire, et pour ce qui est du chauffe-eau instantané il peut être valable pour un évier mais insuffisant pour une salle de bains.
PS : si comme il semble évident vous deviez changer de chauffe-eau, optez pour un modèle avec une cuve inox ou émail et surtout une résistance stéatite.
Proposer une réponse à Fuite groupe de sécurité cumulus entartré
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 6. Fuite cumulus groupe de sécurité
    N°935 : Bonjour, j'ai un filet d'eau qui s'écoule continuellement du groupe de sécurité de mon cumulus (200 Litres). Je l'ai changé il y a 3 mois, j'ai réduit la température, la pression est à 3 bars... ça n'a servi à rien... donc,...
  • 7. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 8. Fuite d'eau importante robinet cumulus
    N°829 : J'ai fait changer mon cumulus (100 litres vertical) récemment mais je constate une fuite d'eau importante au niveau du robinet, environ 5 litres par jour. Est-il normal d'avoir cette perte d'eau d'une part, et aussi importante...
  • 9. Fuite groupe de sécurité cumulus même à froid
    N°7252 : Bonjour, J'ai fait changer le ballon d'eau chaude avec le bloc de sécurité. Au départ j'avais un bruit, lorsque la machine à laver le linge marche un coup de bélier au niveau bloc de sécurité. Depuis après essai je n'ai...
  • 10. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
>>> Résultats suivants pour : Fuite groupe de sécurité cumulus entartré >>>
groupe de securite plomberiepanne chauffe eau 02fuite chauffe eau atlanticfuite evacuation evier 1
