Panne sanibroyeur
865
Conseils des bricoleurs plomberie : Panne sanibroyeur
Bonjour, mon sanibroyeur se met constamment en route, je l'ai démonté mais sans succès. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils.
Panne sanibroyeur
Le sanibroyeur se met seul en route...
Plusieurs causes sont possibles
1 - Problème d'électronique difficile à régler (carte mère, parasites secteur)
2 - Faux contact au niveau du poussoir
3 - Fuite d'eau (la cuvette trop pleine déclenche la sécurité qui met le sanibroyeur en route pour le vider)
Problème électrique :
Solution temporaire : Mettre in interrupteur sur l'alimentation du sanibroyeur...
Problème de fuite : Traitement spécifique
Michel - Médecin
Panne sanibroyeur
Bonjour, souvent c'est un souci de membrane, voir de mécanisme de chasse d'eau qui fuit et donc... fatalement déclenche le Sanibroyeur.
16 janvier 2009 à 03:13
Panne sanibroyeur
Tout dépend du modèle de Sanibroyeur, si c'est un compact, cela sûrement proviendrai de la carte électronique défectueuse. Si c'est une boîte derrière votre toilette, classique, ceci serait un problème de fuite d'eau de votre mécanisme qui ferai déclencher le Sanibroyeur.
La solution de mettre un interrupteur entre ici et là, je vous la déconseille car presque tous les Sanibroyeur compacts ont des poussoirs pneumatiques donc, si vous n'êtes pas de la partie, je vous déconseille d'y mettre vos doigts.
01 août 2010 à 17:56
Conseils 4 réparation plomberie maison
Panne sanibroyeur
Sur la carte de commande il y a un pressostat différentiel qui compare la pression atmosphérique à celle de votre cuve en général pour un relevage standard 5mbars, dans ce cas la il convient de changer la carte le pressostat est sûrement coincé et surtout pas de bricolage avec un inter.
Il y a des plombiers qui font aussi de l'électricité il y a moins de risque la carte coute aux alentours de 100 €.
01 août 2011 à 20:25
Proposer une réponse à Panne sanibroyeur
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 3. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 4. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 5. Sanibroyeur en panne
    N°5963 : Bonjour, Mon Sanibroyeur ne fonctionne plus. Il n'a pas un an, mais la garantie est finie car on l'a posé 2 ans après l'achat. :mad: Aucune réaction, comme s'il s'était mis en sécurité. Merci de votre aide.
  • 6. Panne Sanibroyeur
    N°6305 : Bonjour, Voilà je suis en panne avec mon Sanibroyeur depuis plusieurs jours. Je l'ai démonté complètement, j'ai ouvert le moteur : l'hélice était un peu dure à tourner. Au bout il y a un roulement recouvert d'une...
  • 7. Panne Sanibroyeur bruit tourne et n'aspire plus
    N°3434 : Bonjour, j'ai vraiment besoin de votre aide. Hier j'ai ouvert mon Sanibroyeur car il ne s'enclenchait pas lorsque je tirais la chasse et s'enclenchait quelques minutes plus tard en tournant pendant une minute au moins. Donc je l'ai...
  • 8. Panne Sanibroyeur et papier toilettes
    N°5636 : Bonjour, Mon Sanibroyeur qui a à peine 6 mois, ne fonctionne plus. Je viens de rappeler la société, et je me suis fait engueuler parce que j'ai mis du papier toilette ! Euh, je tiens à signaler que je n'ai pas la gastro...
  • 9. Problème Sanibroyeur en panne plus aucune réaction
    N°5579 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur pour ma fosse septique. Il est arrivé quelquefois de devoir écoper pour enlever l'eau et le broyeur s'enclenchait au dernier moment, ça marchait jusqu'à maintenant; mais maintenant après avoir...
  • 10. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
>>> Résultats suivants pour : Panne sanibroyeur >>>
emboiture plomberieraccords plomberieraccord a visser plomberiereparation plomberie 003
