Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
Astuces dépannage plomberie : Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
Est-ce normal qu'il y ait un goutte à goutte régulier au niveau du groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude ? J'ai relevé le compteur le soir puis le lendemain matin, aucune différence mais je trouve qu'une goutte par seconde environ, c'est quand même beaucoup...
Fuite Groupe De Sécurité 1
Un groupe de sécurité ne fuit que lorsque le ballon se met en chauffe. S'il fuit, il faut voir si la pression ne dépasse pas 7 bars (tarage de la soupape du groupe de sécurité), sinon le remplacer avant que cela n'empire. Il est vivement conseillé d'installer un réducteur de pression pour ballon d'eau chaude réglé à 3 bars pour protéger le groupe.
Fuite Groupe De Sécurité 2
Ou un vase d'expansion sanitaire.
Fuite Groupe De Sécurité 3
Vu le grand nombre de cas de fuites des groupes de sécurité, on peut penser que la solution n'est pas simple. Mon installateur a monté un réducteur de pression sur l'arrivée d'eau froide au ballon, mais quel que soit son réglage la fuite continue. Il semble que l'importance de celle-ci dépende de la position de retour automatique (Chauffe-eau De Dietich ACI éléctronic)de la vanne de vidange. En forçant plus ou moins la molette de cette vanne vers la position fermée, la fuite peut être réduite à 30-50 gouttes/minutes, mais pas moins. Les fournisseurs de chauffe eaux pourraient nous dire quelle est la fuite nécessaire à la sécurité de l'appareil, sachant qu'un robinet qui fuit gaspille des m3 d'eau par an...
Fuite Groupe De Sécurité 4
Bonjour, le siphon qui est situé sous la vanne de sécurité (le trop plein) déborde pourquoi ? Merci.
23 avril 2008 à 18:19
Fuite Groupe De Sécurité 5
C'est normal le soir mais pas dans la journée.
03 mai 2008 à 14:42
Fuite Groupe De Sécurité 6
L'évacuation est bouchée ou en contre pente
04 juin 2008 à 01:39
Fuite Groupe De Sécurité 7
Mettre un vase sanitaire.
10 décembre 2010 à 22:41
Fuite Groupe De Sécurité 8
On peut aussi mettre un vase d'expansion sur l'arrivée d'eau froide pour les cas les plus récalcitrants. Cela amortit les micro coups de béliers et donc absorbe les variations brusques de pression.
Voir ce site spécialisé en chauffe-eau :
chauffe-eau.fr
chauffe-eau.fr
19 décembre 2010 à 15:48
