Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
Fuite évacuation WC : Fuite collerette evacuation wc conseils réparation
Fuite collerette evacuation wc.
Conseils 1 réparation plomberie
Concernant votre demande, nous réaliserons, dans le futur, une vidéo sur "la fuite collerette evacuation wc". Au sujet de votre problème de fuite, il semblerait nécessaire de changer le joint de mousse, ce qui nécessite le démontage de votre WC.
Conseils 2 réparation plomberie
Vous pouvez réparer la fuite avec du mastic, en l'appliquant sur toute la surface du joint qui fuit.
Conseils 3 réparation plomberie
Si vous venez de changer votre WC le joint de la pipe et à changer.
Conseils 4 réparation plomberie
Si la pipe est morte une réduction 93/100, une pipe coudée ou droite. Couper à ras du sol ou du mur le PVC de 100 et ébavurer, présenter les pièces sans les coller, faire les traits d'axes en présentant la cuvette, puis commencer à coller.
Conseils 5 réparation plomberie
Couper la pipe à raz du sol, nettoyer à la toile émeri la sortie WC, puis installer une pipe flexible, ça va tout seul.
14 avril 2009 à 02:46
- 1. fuite évacuation WC
- N°63 : Bonjour et félicitations pour votre site ! J'ai un problème de fuite au niveau du tuyau d'évacuation des wc... Cela fuit au niveau d'une sorte de gros joint blanc juste à la sortie et ça s'écoule par terre au goutte a goutte.......
- 2. Problème d'évacuation WC
- 3. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
- N°3075 : Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes. C'est maintenant le tour des 2ème toilette. Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle....
- 4. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 5. Réparer évacuation WC installation ancienne
- N°7804 : Bonjour chers amis bricoleurs. Je précise d'abord que j'habite un appartement, au 3ème étage. J'ai constaté une fuite de l'évacuation de mes WC au niveau du raccord pipe PVC-collecteur d'égout. 2 ou 3 gouttes à chaque...
- 6. Fuite suite à évacuation d'eau
- N°6984 : Bonjour à tous ! Avant toute chose, merci de prendre le temps et le soin de me lire et surtout de prendre en compte le fait que je suis un novice de chez novice (pour ne pas dire une brèle !) en matière de bricolage :cry: (un...
- 7. Fuite WC sous pied joint évacuation déjà changé
- N°5714 : Bonjour, Nous avons réparé nos WC (très anciens mais de bonne qualité) qui présentaient une fuite au niveau du pied et du carrelage. Nous avons changé les évacuations, et isolé avec joint silicone et autres mastics....
- 8. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
- N°5829 : Bonjour, J'ai un système de WC suspendu LIV Roca Duo. Lorsque l'on appuie sur un des boutons de la chasse, le système dans certains cas fuit. Afin d'arrêter cette fuite il faut appuyer plusieurs fois sur un des boutons....
- 9. Pipe souple évacuation WC
- N°1117 : Bonjour, La pipe souple d'évacuation WC se perce tous les 3 mois. Le WC ne bouge pas, il n'y a pas de souris. Ma femme met de l'eau de javel parfois c'est tout. Qui a une idée ? Merci.
- 10. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
- N°5543 : Bonjour, J'ai changé mon mitigeur de cuisine et celui fuit durant la nuit sous l'évier car j'ai mis un récipient. Je tiens à préciser que j'ai un cumulus et je viens de changer le groupe de sécurité car on m'avait dit...
