Profil du membre pocoyo
Membre inscrit pocoyo sur le forum Plomberie
a posté 5 messages sur le forum Plomberie :
Merci beaucoup pour vos réponses.
21 août 2024 à 08:53
Je viens de vérifier et en effet, ma sortie WC céramique a une aspérité, est-ce que la fuite peut venir de là ?
Merci encore pour toute vos réponses.
20 août 2024 à 12:06
Pardon si je ne suis pas clair.
Avec un trou à 12 cm du mur, mon wc viendrait pile contre le mur, et ma pipe coudée viendrait pile au dessus de l'évacuation.
Or mon trou étant à 8 cm du mur, je dois fabriquer une pipe avec un manchon droit et un manchon PVC à 90, histoire d'avoir une pipe plus longue de 4cm horizontalement qu'une pipe standard.
J'ai pris un manchon Wirquin.
Ma sortie WC est à 18 cm du sol et la pipe est aussi à 18 cm du sol, peut être pas au mm près.
20 août 2024 à 00:44
Merci pour la réponse.
A vue d'œil, je vois la sortie céramique plutôt cylindrique et régulière.
Étant donné qu'une fois le WC posé, je ne vois rien à ce qui se passe en dessus au niveau du joint, car le WC va contre le mur, j'ai reculé le WC, j'ai mis un manchon neuf et court sans le raccorder à l’évacuation, et j'ai versé un peu d'eau dans le manchon, je constate que cette eau coule entre le manchon et la céramique, en goutte à goutte.
Merci encore.
Merci encore.
19 août 2024 à 23:12
J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette.
Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser simplement une pipe.
J'ai donc dû faire un montage avec un coude PVC à 90 degrés et un manchon droit.
Malgré cela, après le montage, j'ai remarqué une fuite entre la sortie céramique sous le WC et le manchon.
J'ai essayé de corriger le problème en faisant en sorte d'avoir une légère pente, mais la fuite persiste.
J'ai également changé le joint à lèvre, mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai donc décidé de retourner voir le vendeur, qui m'a assuré qu'il n'y avait pas de souci avec mon montage.
Selon lui, des pipes droites sont vendues en grand nombre et il n'y a jamais eu de problème.
Cependant, même en démontant les toilettes pour accéder à la sortie, en remplaçant le manchon et en versant de l'eau dans le manchon par derrière, la fuite persiste.
Pourtant, il n'y a pas de pression particulière et le joint à lèvre devrait assurer l'étanchéité.
Je me demande donc si le problème ne vient pas de la sortie WC en céramique.
Est-ce possible ? Avez-vous déjà rencontré un problème similaire ?
Auriez-vous des idées pour résoudre ce souci ?
Je commence à perdre espoir et je vous remercie d'avance pour votre aide.
19 août 2024 à 18:29
