Fuite axe de rotation col de cygne de mitigeur d'évier
6787
Conseils réparation plomberie : Fuite axe de rotation col de cygne de mitigeur d'évier
superpapounet
superpapounet
Est-il possible de réparer une fuite de l'axe de rotation d'un col de cygne rabattable de mitigeur d'évier suivant photo jointe (pas de marque indiquée, semble similaire à un Sarodis).
Il n'y a de visible, après retrait du cache, qu'une vis du côté opposé.
Merci de votre attention.
Meilleures salutations.
19 janvier 2017 à 19:00
Proposer une réponse à Fuite axe de rotation col de cygne de mitigeur d'évier
  • 1. Réparer fuite du mitigeur col de cygne
    N°8215 : Bonjour. Mon mitigeur fuit au niveau du col de cygne comme indiqué dans la photo. Savez-vous pourquoi il fuit et comment le réparer ? Merci par avance.
  • 2. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 3. Démonter col de cygne robinet mitigeur Millénium sans écrou
    N°5922 : Bonjour. Le col de cygne (sans écrou) du robinet mitigeur Millénium fuit. L'ensemble robinet col de cygne forme un T. Le col de cygne est perpendiculaire au robinet. La partie "mâle" (partie fixe solidaire du robinet) du...
  • 4. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 5. Mitigeur avec douchette col de cygne fuite bas
    N°9321 : Bonjour à tous et merci pour l'acceptation sur votre forum. Je me retrouve face à ce mitigeur qui s'est mis du jour au lendemain à fuir. La fuite se situe visiblement sous l'évier tout en haut. L'eau dégouline le long du...
  • 6. Fuite sur un robinet mitigeur forme col de cygne
    N°4818 : Bonjour, nous venons d'installer un robinet mitigeur avec bec en forme de col de cygne. L'eau reste en haut de l'arrondi du col et des gouttes s'échappent pour couler par le bout du bec. Que faire ? Merci de votre aide.
  • 7. Changement joints col de cygne mitigeur Idéal Standard
    N°3408 : Bonjour. J'ai une fuite sur la partie tournante du col de signe de mon robinet/mitigeur de cuisine Idéal Standard. J'ai acheté la pochette de joints (2 grands joints toriques + des bagues), j'ai sorti l'ensemble de l'évier, j'ai...
  • 8. Fuite col de cygne robinet mélangeur
    N°9747 : Bonjour. Fuite au col de cygne du robinet mélangeur de cuisine. J'ai changé les deux joints toriques à la base du col de cygne, le joint de chaque tête. Cela fuit toujours. :cry: Que faire ? Merci de vos conseils....
  • 9. Problème mitigeur Grohe col de cygne grince
    N°5221 : Bonjour. Mon mitigeur col de cygne Grohe grince quand je baisse ou lève le levier pour changer le débit. Que dois-je faire ? Merci.
  • 10. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
>>> Résultats suivants pour : Fuite axe de rotation col de cygne de mitigeur d'évier >>>
