Fuite chauffe eau quelles solutions pour éviter l'inondation
5218
Question Plomberie : Fuite chauffe eau quelles solutions pour éviter l'inondation
MrT69
MrT69
Bonjour à toutes et à tous,
Je sais que le sujet a déjà été souvent évoqué, mais je ne trouve pas de réponse claire à ma question.
J'ai une fuite sous mon chauffe eau électrique, qui a déjà entraîné une inondation de la moquette autour du local où se situe l'appareil. L'eau qui coule est claire quand je la vide.
Néanmoins, quand je coupe l'arrivée d'eau générale (le robinet du chauffe eau est coincé) et l'électricité, ça s'arrête.
Je n'ai par contre pas vidangé le chauffe eau mais j'ai mis un seau dessous (quasi vide ce matin, j'avais coupé l'alimentation générale d'eau cette nuit ainsi que l'électricité).
Je pars tout le week end, est-ce que les précautions prises sont suffisantes ?
Merci par avance pour votre retour.biggrin
12 octobre 2012 à 14:53
Forum 1 Plomberie
30 074 messages
Bonjour. On ne peut pas savoir dans l'absolu. Mais si vous fermez l'arrivée d'eau, il n'y aura plus d'écoulement (il faudra ouvrir un robinet d'eau chaude pour mettre le circuit correspondant à la pression atmosphérique, puis le fermer durant le WE). De même, il faudra couper l'alimentation électrique.
Puis il faudra vidanger le chauffe-eau et le mettre dehors. Ce n'est pas une opération facile, vu le poids dont l'eau restante et l'encombrement. Il faudra boucher arrivée et départ d'eau du cumulus pour éviter d’inonder le local moquetté.
Et pour terminer voir d'où vient la fuite et réparer (avec les risques que cela comporte), ou changer pour un modèle ACI +.
12 octobre 2012 à 15:50
Forum 2 Plomberie
30 074 messages
"le robinet du chauffe eau est coincé"
De là vient peut-être le problème. Le groupe de sécurité étant entartré et bloqué, il ne peut alors plus évacuer l'eau excédentaire sous pression durant la chauffe. Comme on sait que les liquides sont incompressibles, l'eau a choisi un point faible pour s'évacuer ; peut-être au niveau du joint de fond de cuve. S'il n'est pas trop vieux, ce chauffe-eau pourrait être récupérable, sauf s'il est vraiment dégradé.
Pour évacuer le chauffe-eau à l'horizontale sans trop se faire mal au dos, on peut utiliser un plateau à roulettes robuste.
12 octobre 2012 à 16:40
Forum 3 Plomberie
MrT69
MrT69
Bonjour GL,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Je vois qu'il y a beaucoup de manipulations à faire. Etant locataire, j'ai contacté ma régie qui va mandaté un dépanneur.
Je vais suivre vos recommandations pour le week end, en espérant que je n'aurai pas de mauvaise surprise en rentrant !
Merci encore pour tous ces précieux conseils.
12 octobre 2012 à 17:14
Proposer une réponse à Fuite chauffe eau quelles solutions pour éviter l'inondation
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Problème fuite corps de chauffe cumulus
    N°7360 : Bonjour à tous. Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200. Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la...
  • 6. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 7. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 8. Fuite sous chauffe-eau neuf
    N°9247 : Bonjour. Un chauffe-eau neuf vient d'être remplacé avec un nouveau vase d'expansion, avec les mêmes dimensions que les anciens. Mais tous les matins, on retrouve 1 à 2 litres d'eau dans le seau sous le chauffe eau. Le...
  • 9. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 10. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fuite chauffe eau quelles solutions pour éviter l'inondation >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolageraccords plomberiedeclenchement groupe de securite 01 bricovideosoudure etain tuyau cuivre
